34 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Toyota スープラ 2JZ-GTE, Постройка с нуля……
сообщение 26.4.2010, 7:24
Сообщение #421
При установке OBX столкнулся с такой же проблемой, гейт тоже упёрся в подрамник, родной слив масла хрень полная blink.gif . На месяц точно хватит турбы rofl.gif , по крайней мере я на ней столько проехал, когда собрал, правда с ограничением по бусту и на стоковых форсах. А подхватывать она начинает уже с 3600-3800, лаг оказался меньше, чем ожидали.
sobrat
сообщение 27.4.2010, 6:20
Сообщение #422
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
я слив у себя по концовке сделал просто из железной трубы. Все резиновые шланчики от температуры дубеют и становятся хрупкими. Очень очково, когда начинает фигачить масло на коллектор.
сообщение 27.4.2010, 7:57
Сообщение #423
может загорется
сообщение 27.4.2010, 8:22
Сообщение #424
Вот и я из железной трубки сделал, изогнутой. Родной резиновый шланг обуглился за два дня, ещё бы чуть чуть, и масло на коллектор полилось, при этом у меня коллектор обмотанный. А ещё у меня опасения, что на OBX нет подвода ож, только масло. В пиках может не выдержать, перегреется.
suprazetovich
сообщение 27.4.2010, 8:56
Сообщение #425
Из: Пятигорск
Пользователь №: 3 759
Авто:Supra 80 MT 2JZ-GTE/ECR25DET/26DETT/aristo2JZ-GTE
мужики! у моего товарища с владивостока такая же коплектация как у Антона...T04R
эксплуатрирует уже почти 2 года... в боевом режиме.. полет нормальный.. проезжает на ней почти 10.7 сек...
купил в прозапас еще одну такую турбу..(мало ли что) но пока не дождался,когда расыпится этаТурбина.. так и гоняет.. расчетная мощность 800сил(не буду врать.. не знаю на каком давлении) но по его словам крепкая турбинка и при желание можно выжать с нее и 900... но на сколько хватит?)
Сообщение отредактировал suprazetovich - 27.4.2010, 9:08
Mr. Y
сообщение 27.4.2010, 9:10
Сообщение #426
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
а что не 1500 сил и не 9 секунд?
PS: будьте реалистами, турба по геометрии - 4088. Улитка горячая - маленькая (A/R 0.68 или около того). Какие нах 900 сил?!
сообщение 27.4.2010, 9:19
Сообщение #427
согласен полностью, 550, максимум 600 при правильном подборе остальных комплектующих, ни 800 ни тем более 900 там рядом не стояло
suprazetovich
сообщение 27.4.2010, 10:46
Сообщение #428
Из: Пятигорск
T04R.
Specification.
Compressor Wheel: 50 Trim - 65.5 Inducer / 92.0 Major.
Compressor Housing:105mm(4.0") Inlet / 65mm(2.5") Outlet -51mm(2.0") A/R.
Turbine Wheel: -76 Trim - 68.0 Major / 78.0 Exducer.
Turbine Housing-T04 inlet / 92.0 V-outlet -71mm(2.75") 1.01 A/R
High Performance Turbo Chargers From OBX Racing Sports.
OBX Genuine Products Design and Quality of OBX U.S.A.
750HP.
вроде оно!
Сообщение отредактировал suprazetovich - 27.4.2010, 10:46
сообщение 27.4.2010, 11:25
Сообщение #429
оно то оно, но это теоретически. А вот как на практике будет, самому интересно, настроюсь до конца, на стенд съезжу.
Наказатель
сообщение 27.4.2010, 11:54
Сообщение #430
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
suprazetovich,
Интересно, у тебя такой же расход как и по книжке ?)
Mr. Y
сообщение 27.4.2010, 12:51
Сообщение #431
Авто:FX35
Цитата(suprazetovich @ 27.4.2010, 12:50) *
T04R.
вроде оно!
нет. Не оно.
suprazetovich
сообщение 27.4.2010, 14:16
Сообщение #432
Из: Пятигорск
как это не оно? оно и есть
ну ты не сравнивай наш бензин с япончискимsmile.gif это раз.
скажу на своем примере..
у меня был скай турбовой... валил писец хорошо.. так вот ел бенза нашего 98 14-15литров тапка в пол.... при том что у моих друзей у кого как кушал скай.. но не менше 20 ки
и я обьезжал эти скаи..
дело в самой машине, настройка,состояние движка итд... много всяких показателей..
Mr. Y
сообщение 27.4.2010, 16:21
Сообщение #433
Авто:FX35
Я промерял именно эту турбу. А ты?
PS: по расходу и настройке - лично я никогда не буду ездить на "черном ящике" с японии при более-менее нормальной форсировке.
Наказатель
сообщение 27.4.2010, 17:04
Сообщение #434
Алтеззавод
ахахахах
черный ящик)
уносите)
сообщение 27.4.2010, 17:10
Сообщение #435
ребята там горячая маленькая, 800 ну никак. тем более с нашим бензом. у меня 35Р гарри с горячей 0.82 дай бог до 600 дотянуть(очень хотелось бы). Но наверно не с 272 валами.
Audison
сообщение 27.4.2010, 18:35
Сообщение #436
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
suprazetovich, научи Дэна настраивать джейзеты, а то он еще зеленый совсем) думает что не снять с этой турбы 800-900 силsmile.gif
По хорошему, если эта турба даст 500 и не развалится, считай хорошоsmile.gif
Ну и немного дегтя pleasantry.gif :
Зачастую, наши розовые мечты и теории, разбиваются об угловатую жопу реальности. достаточно лишь заехать на дино-стенд)
Именно с ними и есть шанс дотянуть. стоковые JDM после 500 бесполезны по сути.
suprazetovich
сообщение 27.4.2010, 19:57
Сообщение #437
Из: Пятигорск
да ладно Вам.. пусть соберут машину ,настроят хорошо.. а там видно будет что и как... что мы щас гадаемsmile.gif
Сообщение отредактировал suprazetovich - 27.4.2010, 20:07
сообщение 27.4.2010, 22:42
Сообщение #438
наверно все это обсуждение надо перенести в раздел тюна в отдельный топ, а то нафлудили в бортовике smile.gif
сообщение 28.4.2010, 7:08
Сообщение #439
когда я брал эту турбину с ебэя, негодяи американцы выставляли в лоте именно эти характеристики, которые написал suprazetovich, другое дело, что я её брал без розовых очков и расчитывал получить 450-500, имхо, товарисчи, не надо верить в чудеса задёшево, тем более, если эти чудеса смастрячили китайские друзья. Дёшево и малой кровью 800сильного джея НЕ ПОСТРОИТЬ. А вообще, отзывы по этой турбинке весьма противоречивы, от самых восторженых до полного отрицания продукции OBX.
АНТОН
сообщение 28.4.2010, 11:43
Сообщение #440
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
Коллектор все-таки будет вот такой спасибо Жене.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2025, 10:28
