5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Вальбро, вот такая хрень
jdi
сообщение 24.4.2010, 15:36
Сообщение #41
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
То есть она не тойотовская и новая она такого цвета, то тогда понятно:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
visual
сообщение 29.4.2010, 11:57
Сообщение #42
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
А как ты понял что они у тебя померли Вальбро насосы?
и как вообще по внешнему виду определить китай или США?
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
sobrat
сообщение 29.4.2010, 12:50
Сообщение #43
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
сначала подумал,что регулятор давления гонит,ибо давление гуляло. Потом решили померять сколько давят насосы,так на всякий случай, вот и выяснил. Насколько я понял, Вальбро ,очень не любят езду на лампочке и умирают от этого, очень быстро. Конечно я не фанат заправляться по пять литров, но всёж пару раз доезжал до заправки на лампе. Может это как то повлияло. По внешнему виду не знаю.Это надо спрашивать у тех, кто повидал вальбр,вагон и тележку.
visual
сообщение 29.4.2010, 14:37
Сообщение #44
понял, спасибо.
но я имею в виду как повела себя машина (признаки), что умер насос? вот точнее такой будет вопрос.
C уважением, Юрич
sobrat
сообщение 29.4.2010, 15:10
Сообщение #45
Из: Ангарск
я же говорю,было не стабильное давление в рейке. Кстати это могло быть причиной, сгоревшей у меня турбине. На стоке, я думаю, этого бы, ни кто не заметил, всё таки 2.5 очка достаточно для сток, турбового мотора.
wwwanton
сообщение 29.4.2010, 17:24
Сообщение #46
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Цитата(Ридик @ 23.4.2010, 22:21) *
Пару дней назад поставил себе Валборо 255 проверили напругу 5-6 вольт было. кинули отдельно проводку на 12 вольт полет нормальный.только теперь при 1.2 бара не хватает форсунок.
Как ты понял, что форсунок не хватает? И еще почему все думают, что повышение давление в магистрали увеличит давление в рейке...На холостых возможно, но в режиме валилова должно быть 2.5 давление в рейке, как топливный отработает...
Сообщение отредактировал wwwanton - 29.4.2010, 17:25
сообщение 29.4.2010, 23:16
Сообщение #47
По опыту, когда загорается лампочка, в баке остается еще литров 10 минимум. А на Кресте у меня двойная шкала и там, судя по разметке, лампочка загорается тоже на 10 литрах до пустого бака. Плюс на обеих машинах сделана защита от дурака и стрелка устремляется к нулю заметно быстрее, чем на самом деле пустеет бак. Сколько раз уже ездил на Супре "в кредит" smile.gif
Стоят два Вальбро. Пока вроде все ok. Тьфу*3
strchikk
сообщение 6.5.2010, 15:56
Сообщение #48
Из: Владивосток
Пользователь №: 4 649
Авто:Toyota Supra 80,T04Z
Цитата(red80 @ 22.2.2010, 2:14) *
Тойотовский это и есть ДЭНЗОsmile.gif просто тебе нужен от Американки
тока подключай на прямкю минуя конролер, он сгорит все равно вопрос тока когда и в какой момент, если при давке то прощай двиг... будет все время качать по максимому и шуршать но надежнее
ph34r.gif а чё за контроллер и где он находится?
сообщение 7.5.2010, 13:39
Сообщение #49
Он контролирует работу насоса. При малой нагрузке дает 9В, при большой 12В.
Стоит за левой обшивкой багажника, точнее между панелью крыла и внутренней панелью (металлической), которая находится под пластиковой панелью обшивки багажника.
strchikk
сообщение 7.5.2010, 14:23
Сообщение #50
Из: Владивосток
СПАСИБО! я так понимаю просто подаю питание мимо контроллера?
visual
сообщение 7.5.2010, 14:35
Сообщение #51
вопрос: для чего стоят 2 насоса?
C уважением, Юрич
jdi
сообщение 7.5.2010, 15:07
Сообщение #52
Из: г.Астрахань
чтобы давление топлива поддержать при тапке в пол
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 7.5.2010, 17:54
Сообщение #53
Лучше использовать реле. Управляющий сигнал брать тот, что шла с выхода контроллера на старый насос. А силовую цепь вести уже на новый насос.
Чтобы обеспечить необходимый поток топлива. В моем случае стоят две магистрали и рейка запитана с обеих сторон.
серега
сообщение 10.5.2010, 12:02
Сообщение #54
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
тот что под №1 или №2?
Archon
сообщение 11.5.2010, 8:35
Сообщение #55
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
серега,
2 это на задние фонари.
1 на насос
сообщение 11.5.2010, 12:05
Сообщение #56
Вообще-то ни то, ни другое, но стоит около номера 2
1 - это датчик уровня топлива.
2 - это блок, который определяет перегоревшую лампочку в задних фонарях и зажигает соотв. лампу на приборке.
серега
сообщение 11.5.2010, 20:03
Сообщение #57
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
оно?
сообщение 11.5.2010, 20:57
Сообщение #58
да
серега
сообщение 11.5.2010, 22:16
Сообщение #59
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
ребята, обьясните что и где надо переделать, что б насос заработал
сообщение 13.5.2010, 12:49
Сообщение #60
Лог из аси:
На насос с контроллера идет сине-красный провод. Режешь его и со стороны контроллера цепляешь управляющий провод реле. Второй управляющий кидаешь на землю.
Продолжение сине-красного провода (со стороны насоса) вешаешь на силовую цепь реле. На второй силовой подаешь +12 В. Лучше откуда-нибудь, где напряжение повыше и постабильней. Его можно взять на той же фишке контроллера - синий провод.
серега, отпиши, когда все подключишь
Вот как переделывают штатные насосы, чтобы работали без контроллера (постоянно на 12 В)
http://www.mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm
Соединяют синий и сине-красный провод
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 15:10
