Рулевая рейка, она или нет |
30.4.2010, 12:44
Да, думаю как раз с него и начать! Вообще говорят можно заколхозить - карданчик разбирается и подбирается новая крестовинка, вроде как ничего особо сложного
30.4.2010, 13:32
ну так изнашивается не только крестовина .
30.4.2010, 13:35
Простите, а что еще, кроме крестовины изнашивается в карданах?
30.4.2010, 13:40
сорри чета туплю:) хрень сказал.:)
30.4.2010, 13:45
А вы в курсе, что вмешательство в рулевую систему запрещено и в общем-то совсем не зря.
Износилась деталь - поставьте новую и спите спокойно. Только не говорите, что 4 тыщи - это дорого. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.4.2010, 13:49
30.4.2010, 13:55
так же как и вмешательсто в трансмиссию двигатели и подвеску, даже диски колесные джолжны быть стоковыми, тут вопрос не в деньгах, это может у вас 4 тыщи у нас это 6500 с двух недельным ожиданием. ну а если подождать всего лишь 28дней то 5826
да и никто не говорит что будет крестовину втыкать старую, БУшную Сообщение отредактировал jdi - 30.4.2010, 13:56 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
30.4.2010, 14:13
Не, не путай - одно дело тормоза и управление и совсем другое - мотор и трансмиссия. С отказавшим мотором убраться конечно можно, но не так вероятно, как с отказавшим рулем или тормозами.
Про колеса тоже мимо. Если они сертифицированы по характеристикам лучше стоковых, то какие проблемы? Если нужен лучший ценник, пиши в личку. Даже если не будет в Эмиратах, то с Япы за 14 дней можно привезти дешевле, чем самая низкая цена у вас. Arbuz, к тебе это тоже относится Стучит - не бесит еще? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.5.2010, 20:03
У меня был стук в карданчике по одной оси сещался на 2-2,5мм изза того что заглушка чуть выскочила, запресовал ее назад и закернил. и стук пропал, люфта в подшибниках не обнаружилось) зря у Китти покупал рычаг, горе тестеры на рычаг грешили блин:) Хочешь чтото сделать хорошо сделай это сам)
13.6.2010, 1:19
как проверять рулевую тягу? (рулевой наконечник я знаю как) и какие симптомы что она мрет?
http://www.supralife.ru |
13.6.2010, 11:15
симптомы такие же, просто выкрути наконечник из кулака, и подерга за тягу, так такаяже шарова как и на наконечнике стоит под пыльником только побольше размером.
12.11.2010, 23:22
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 7.11.2010 Из: Украина город Измаил Пользователь №: 5 179 Авто:Toyota Supra MA70 |
Вопрос на засыпку. А рейка от марк 2 не станет на MA70 .У нас в городе очень большая проблема на Супру что то найти.
12.11.2010, 23:31
нет
15.11.2010, 21:53
15.11.2010, 22:07
передний сальник коленвала виноват в этом, рейка течет не там.
17.11.2010, 10:12
Так что это востановить можно? Это я уже увидел что сальник коленвала подтекает.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:37 |
