2 страниц V  < 1 2
Рулевая рейка, она или нет
A.Viper
сообщение 30.4.2010, 12:44
Сообщение #21
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Да, думаю как раз с него и начать! Вообще говорят можно заколхозить - карданчик разбирается и подбирается новая крестовинка, вроде как ничего особо сложного
jdi
сообщение 30.4.2010, 13:32
Сообщение #22
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
ну так изнашивается не только крестовина .
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Arbuz
сообщение 30.4.2010, 13:35
Сообщение #23
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Простите, а что еще, кроме крестовины изнашивается в карданах?
jdi
сообщение 30.4.2010, 13:40
Сообщение #24
Из: г.Астрахань
сорри чета туплю:) хрень сказал.:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 30.4.2010, 13:45
Сообщение #25
А вы в курсе, что вмешательство в рулевую систему запрещено и в общем-то совсем не зря.
Износилась деталь - поставьте новую и спите спокойно. Только не говорите, что 4 тыщи - это дорого.
Arbuz
сообщение 30.4.2010, 13:49
Сообщение #26
Авто:JZS 141 =)
jdi
сообщение 30.4.2010, 13:55
Сообщение #27
Из: г.Астрахань
так же как и вмешательсто в трансмиссию двигатели и подвеску, даже диски колесные джолжны быть стоковыми, тут вопрос не в деньгах, это может у вас 4 тыщи у нас это 6500 с двух недельным ожиданием. ну а если подождать всего лишь 28дней то 5826
да и никто не говорит что будет крестовину втыкать старую, БУшную
Сообщение отредактировал jdi - 30.4.2010, 13:56
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 30.4.2010, 14:13
Сообщение #28
Не, не путай - одно дело тормоза и управление и совсем другое - мотор и трансмиссия. С отказавшим мотором убраться конечно можно, но не так вероятно, как с отказавшим рулем или тормозами.
Про колеса тоже мимо. Если они сертифицированы по характеристикам лучше стоковых, то какие проблемы?
Если нужен лучший ценник, пиши в личку. Даже если не будет в Эмиратах, то с Япы за 14 дней можно привезти дешевле, чем самая низкая цена у вас.
jdi
сообщение 8.5.2010, 20:03
Сообщение #29
Из: г.Астрахань
У меня был стук в карданчике по одной оси сещался на 2-2,5мм изза того что заглушка чуть выскочила, запресовал ее назад и закернил. и стук пропал, люфта в подшибниках не обнаружилось) зря у Китти покупал рычаг, горе тестеры на рычаг грешили блин:) Хочешь чтото сделать хорошо сделай это сам)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 13.6.2010, 1:19
Сообщение #30
как проверять рулевую тягу? (рулевой наконечник я знаю как) и какие симптомы что она мрет?
jdi
сообщение 13.6.2010, 11:15
Сообщение #31
Из: г.Астрахань
симптомы такие же, просто выкрути наконечник из кулака, и подерга за тягу, так такаяже шарова как и на наконечнике стоит под пыльником только побольше размером.
+ ГАЗ 3102 Белий:)
kvekeboom
сообщение 12.11.2010, 23:22
Сообщение #32
Из: Украина город Измаил
Пользователь №: 5 179
Авто:Toyota Supra MA70
Вопрос на засыпку. А рейка от марк 2 не станет на MA70 .У нас в городе очень большая проблема на Супру что то найти.
Mr. Y
сообщение 12.11.2010, 23:31
Сообщение #33
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
нет
kvekeboom
сообщение 15.11.2010, 21:53
Сообщение #34
А если поменять сальники в рейки она не оживет? Может кто продает. Supra 87 год правый руль.. Мотор 7 M GTE
Сейчас она выглядит вот так
Сообщение отредактировал kvekeboom - 15.11.2010, 22:01
Mr. Y
сообщение 15.11.2010, 22:07
Сообщение #35
Авто:FX35
передний сальник коленвала виноват в этом, рейка течет не там.
kvekeboom
сообщение 17.11.2010, 10:12
Сообщение #36
Так что это востановить можно? Это я уже увидел что сальник коленвала подтекает.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 23:40
