3 страниц V  < 1 2 3 >
Установка фронтальника
mike 80
сообщение 11.3.2010, 10:29
Сообщение #21
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Вот фотки как и обещал (фотограф из меня х..вый сори)
вот еще
сода
сообщение 11.3.2010, 10:37
Сообщение #22
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
спсб
серега
сообщение 4.5.2010, 22:28
Сообщение #23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
как выяснилось, пайка бочка вещь не надежная и не долговечная
поделитесь опытом переноса-переделки-замены расширительного бачка при установке фронтальника
сода
сообщение 5.5.2010, 7:45
Сообщение #24
я перенес в правый угол (если стоять лицом к машине), на днях могу сфотать как перенесено и как закреплено...
серега
сообщение 5.5.2010, 8:18
Сообщение #25
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
к аккуму? сделай фотки, интересно
сода
сообщение 5.5.2010, 8:58
Сообщение #26
не к акуму, а внутрь, ближе к тому месту где блок абс у некоторых стоит
серега
сообщение 5.5.2010, 12:44
Сообщение #27
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
короче надо фото
сода
сообщение 5.5.2010, 15:02
Сообщение #28
у меня вот такое решение...
серега
сообщение 5.5.2010, 19:49
Сообщение #29
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
спасибки, приму к сведению
еще б фотки крепления...
может еще альтернативу сток бачку поискать, типа гламурненькой полированной баночки?
Arbuz
сообщение 5.5.2010, 19:58
Сообщение #30
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
у мну так
Diabolik
сообщение 5.5.2010, 20:33
Сообщение #31
Пользователь №: 1 483
у мну так:
Arbuz, у дураков мысли схожи, написал аналогичное: "у мну так" pleasantry.gif
Сообщение отредактировал Diabolik - 5.5.2010, 20:34
серега
сообщение 5.5.2010, 20:36
Сообщение #32
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
еще вариант, спасибо
п.с. Arbuz чет не пойму что у тебя с верхним патрубком радиатора? ему кожух мешает?
Arbuz
сообщение 5.5.2010, 20:40
Сообщение #33
Авто:JZS 141 =)
Это "бета" версия. Пока все друг другу мешает.
серега
сообщение 8.5.2010, 18:07
Сообщение #34
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
интересно мнение общественности по поводу вот этого набора от PRO SPORT
как альтернатива стоковому бачку ОЖ
Наказатель
сообщение 8.5.2010, 18:19
Сообщение #35
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Отличный вариант кстати.
сообщение 9.5.2010, 1:26
Сообщение #36
А как контролировать уровень?
На фото левый, насколько я понимаю, это маслопомойка. Правый тоже на нее похож. А по центру вообще непонятно что - может быть термос? biggrin.gif
сода
сообщение 9.5.2010, 5:14
Сообщение #37
серега,
а размещать где такой высокий собрался?
Сообщение отредактировал сода - 9.5.2010, 5:14
diman017
сообщение 9.5.2010, 7:39
Сообщение #38
Ниссановод
Из: МО, Орехово-Зуево
Пользователь №: 3 528
Авто:оба зелёные
Sub, у маслопомоек нет штуцера снизу... максимум заглушка
а уровень смотреть лучше открыв крышычку на радиаторе)
серега, и breather tank заодно поставь! чем больше блистяшек под капотом - тем гламурнее )
серега
сообщение 9.5.2010, 19:31
Сообщение #39
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
пока интересен именно бачек ОЖ, про остальное думаю не в этой теме
Sub это не термос biggrin.gif , вот тот же продукт, но фото с другого ракурса
содапока не смотрел, но думаю найти местечко можно, надо размеры этого "термоса" уточнить
kreativ
сообщение 9.5.2010, 21:19
Сообщение #40
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Подскажите пожалуйста какие пайпинги мне понадобятся чтобы установить кулер. На ссылке в магазине их продают, напишите каких и сколько штук. Модераторы извенито но это не реклама .ссылка на пайпинги
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:37
