3 страниц V   1 2 3 >
Установка фронтальника
серега
сообщение 17.7.2008, 13:23
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
хочу установить фронтальник 600*300*100
ребята, кто ставил, подскажите, какие переделки потребуются?
понятно, что придется частично резать пластиковую защиту и бампер.
места там по-моему маловато, не помешают ли трубки ГУРа и винтилятор кандея?
если да, то как с ними быть?
сообщение 17.7.2008, 14:06
Ничего там резать не придется, если только кит не кривой...
Если у тебя автомат, то вентилятор кондиционера придется либо снять, либо заменить на более тонкий. Кстати, когда я ставил фронтальник я его менял на вентилятор от Ауди, тот тоньше и более оборотистый. Сейчас он мне больше не нужен, так что могу продать. Все болт-он smile.gif
серега
сообщение 17.7.2008, 14:20
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
если снять вентилятор вообще, какие будут последствия?
а что с трубками делать?
сообщение 17.7.2008, 14:27
Да особо ничего... Разве что в жару нечему будет обдувать радиаторы - будет греться.
С какими трубками?
2JZ
сообщение 18.7.2008, 4:42
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Я когда ставил то подгинал патрубки гура спереди, маленько резал защиту та што рядом с выходом кулера, и откручивал с креплений патрубки гура и кондера те што стоят ниже лонжерона.. Иначе патрубок не подходит.. И если радиатор не койо думаю ширина кожуха с вентилятором не помещает.. Еще нужно будет перенести разширительный бачек.. Например у гредди бачек и патрубки гуда идут в комплекте тогда все подходит более менее проще.
motoria vis JZ
Abrhy
сообщение 19.7.2008, 15:19
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Фотки по теме: http://www.mkiv.com/techarticles/greddy_fm...rbos/index.html
серега
сообщение 3.8.2008, 20:14
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
С какими трубками?
с трубками ГУРа, которые идут перед радиатором
у тебя ширина кулера 100?
подгибал патрубки куда? ближе к радиатору?
чет я не понял, их тут перегнули так?
Сообщение отредактировал серега - 3.8.2008, 20:18
red80
сообщение 5.8.2008, 17:58
Пользователь №: 1 487
Авто:Ex -JZA80, 2JZ-GTE, 4AT
это скорее всего китовый кллер, там прикладываются и змейка охлаждения ГУР и бачок расширительный охлаждающей жидкости
сообщение 6.8.2008, 19:47
Я себе ставил на 100. Родные трубки охл. ГУРа не трогал.
Dampachi
сообщение 9.3.2010, 10:22
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Тоже интересует этот вопрос,почему тогда у Супры на Гетраге его нет?
Подскажите кто делал,без колхоза,в плане установить Greddy 3Row на автоматную RZ. pleasantry.gif pleasantry.gif
серега
сообщение 9.3.2010, 13:06
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
трубки немного подогнул
вентилятор заменил на тонкий
Dampachi
сообщение 9.3.2010, 13:54
Ну с трубками проблем не будет,так как в ките они,ты от какой машины поставил вентилятор?
серега
сообщение 9.3.2010, 16:36
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
мишимото
mike 80
сообщение 9.3.2010, 19:21
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Я винт убрал а трубки поставил как в ссылке и вроде все гуд особых проблем нет
сода
сообщение 10.3.2010, 11:05
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
mike 80
а у тебя кулер тощиной 100мм?
куда перенес расширительный бачок?
IQ200
сообщение 10.3.2010, 13:21
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
у меня тоже на 100:)
не знаю мне пришлось много где почикать и много где отогнуть трубки кондера, ну не вставало по другому!
бачок перенес к угольному фильтру на время, но скоро верну обратно, только возьму по менше бочок и через броджер соединю.
Бампер поставил срузу другой, поэтому что резать в стоковом бампере не знаю!?
единственное если сравнивать с фотографией приведенной здесь Супры, кулер я по ниже подвесил, потом пайпы с турбин пустил не под крылом, а сразу там где стоит стоковый короб фильтра вырезал дырку и в него провел патрубки, так короче и больше диаметр прошелsmile.gif
патруки со стороны впуска ну почти как положено пустил!
хотя надо будет переделать систему, не нравиться мне что патрубки кулера соприкасаются с патрубками кондера,
надо придумать что то другое.
если перенесу акуммулятор то может и со стороны впуска переделаю патрубки, будет короче однозначно!
Сообщение отредактировал IQ200 - 10.3.2010, 13:23
Errare humanum est,
mike 80
сообщение 10.3.2010, 16:09
Из: Новокузнеуцк
У меня кулер на 75 ,но это не принципиально ,расширительный бачок поставил около фильтра толи от раума то ли от короллы не помню ,если интересно ,могу завтра сфотать.
сода
сообщение 10.3.2010, 17:41
кинь плиз фото...можно поподробней...
серега
сообщение 10.3.2010, 19:25
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
я бачек разрезал, укоротил, спаял
встал на штатное место
Mirex
сообщение 11.3.2010, 0:21
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
очень сильно мешает бачек? тоже думал что с ним делать, резать и спаявать стремно ( кстате чем паял) , что потечет, а другой подберать по разборкам кататься =(
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:18
