Вальбро, вот такая хрень |
24.4.2010, 15:36
То есть она не тойотовская и новая она такого цвета, то тогда понятно:)
29.4.2010, 11:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
А как ты понял что они у тебя померли Вальбро насосы?
и как вообще по внешнему виду определить китай или США? -------------------- C уважением, Юрич
29.4.2010, 12:50
сначала подумал,что регулятор давления гонит,ибо давление гуляло. Потом решили померять сколько давят насосы,так на всякий случай, вот и выяснил. Насколько я понял, Вальбро ,очень не любят езду на лампочке и умирают от этого, очень быстро. Конечно я не фанат заправляться по пять литров, но всёж пару раз доезжал до заправки на лампе. Может это как то повлияло. По внешнему виду не знаю.Это надо спрашивать у тех, кто повидал вальбр,вагон и тележку.
29.4.2010, 14:37
понял, спасибо.
но я имею в виду как повела себя машина (признаки), что умер насос? вот точнее такой будет вопрос. -------------------- C уважением, Юрич
29.4.2010, 15:10
я же говорю,было не стабильное давление в рейке. Кстати это могло быть причиной, сгоревшей у меня турбине. На стоке, я думаю, этого бы, ни кто не заметил, всё таки 2.5 очка достаточно для сток, турбового мотора.
29.4.2010, 17:24
Пару дней назад поставил себе Валборо 255 проверили напругу 5-6 вольт было. кинули отдельно проводку на 12 вольт полет нормальный.только теперь при 1.2 бара не хватает форсунок. Как ты понял, что форсунок не хватает? И еще почему все думают, что повышение давление в магистрали увеличит давление в рейке...На холостых возможно, но в режиме валилова должно быть 2.5 давление в рейке, как топливный отработает... Сообщение отредактировал wwwanton - 29.4.2010, 17:25 |
29.4.2010, 23:16
Насколько я понял, Вальбро ,очень не любят езду на лампочке и умирают от этого, очень быстро. Конечно я не фанат заправляться по пять литров, но всёж пару раз доезжал до заправки на лампе. Может это как то повлияло. По опыту, когда загорается лампочка, в баке остается еще литров 10 минимум. А на Кресте у меня двойная шкала и там, судя по разметке, лампочка загорается тоже на 10 литрах до пустого бака. Плюс на обеих машинах сделана защита от дурака и стрелка устремляется к нулю заметно быстрее, чем на самом деле пустеет бак. Сколько раз уже ездил на Супре "в кредит" Стоят два Вальбро. Пока вроде все ok. Тьфу*3 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.5.2010, 15:56
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 6.5.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 4 649 Авто:Toyota Supra 80,T04Z |
Тойотовский это и есть ДЭНЗО тока подключай на прямкю минуя конролер, он сгорит все равно вопрос тока когда и в какой момент, если при давке то прощай двиг... будет все время качать по максимому и шуршать но надежнее |
7.5.2010, 13:39
Он контролирует работу насоса. При малой нагрузке дает 9В, при большой 12В.
Стоит за левой обшивкой багажника, точнее между панелью крыла и внутренней панелью (металлической), которая находится под пластиковой панелью обшивки багажника. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.5.2010, 14:23
СПАСИБО! я так понимаю просто подаю питание мимо контроллера?
7.5.2010, 14:35
вопрос: для чего стоят 2 насоса?
7.5.2010, 15:07
чтобы давление топлива поддержать при тапке в пол
7.5.2010, 17:54
СПАСИБО! я так понимаю просто подаю питание мимо контроллера? Лучше использовать реле. Управляющий сигнал брать тот, что шла с выхода контроллера на старый насос. А силовую цепь вести уже на новый насос. вопрос: для чего стоят 2 насоса? Чтобы обеспечить необходимый поток топлива. В моем случае стоят две магистрали и рейка запитана с обеих сторон. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.5.2010, 12:02
11.5.2010, 8:35
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
серега,
2 это на задние фонари. 1 на насос -------------------- |
11.5.2010, 12:05
Вообще-то ни то, ни другое, но стоит около номера 2
1 - это датчик уровня топлива. 2 - это блок, который определяет перегоревшую лампочку в задних фонарях и зажигает соотв. лампу на приборке. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.5.2010, 20:03
11.5.2010, 20:57
да
11.5.2010, 22:16
ребята, обьясните что и где надо переделать, что б насос заработал
13.5.2010, 12:49
Лог из аси:
На насос с контроллера идет сине-красный провод. Режешь его и со стороны контроллера цепляешь управляющий провод реле. Второй управляющий кидаешь на землю. Продолжение сине-красного провода (со стороны насоса) вешаешь на силовую цепь реле. На второй силовой подаешь +12 В. Лучше откуда-нибудь, где напряжение повыше и постабильней. Его можно взять на той же фишке контроллера - синий провод. серега, отпиши, когда все подключишь Вот как переделывают штатные насосы, чтобы работали без контроллера (постоянно на 12 В) http://www.mkiv.com/techarticles/12v_mod/12v_mod.htm Соединяют синий и сине-красный провод -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:15 |
