Установка фронтальника |
11.3.2010, 10:29
11.3.2010, 10:37
спсб
4.5.2010, 22:28
как выяснилось, пайка бочка вещь не надежная и не долговечная
поделитесь опытом переноса-переделки-замены расширительного бачка при установке фронтальника |
5.5.2010, 7:45
я перенес в правый угол (если стоять лицом к машине), на днях могу сфотать как перенесено и как закреплено...
5.5.2010, 8:18
к аккуму? сделай фотки, интересно
5.5.2010, 8:58
не к акуму, а внутрь, ближе к тому месту где блок абс у некоторых стоит
5.5.2010, 12:44
короче надо фото
5.5.2010, 15:02
5.5.2010, 19:49
спасибки, приму к сведению
еще б фотки крепления... может еще альтернативу сток бачку поискать, типа гламурненькой полированной баночки? |
5.5.2010, 19:58
5.5.2010, 20:33
у мну так:
![]() Arbuz, у дураков мысли схожи, написал аналогичное: "у мну так" Сообщение отредактировал Diabolik - 5.5.2010, 20:34 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
5.5.2010, 20:36
еще вариант, спасибо
п.с. Arbuz чет не пойму что у тебя с верхним патрубком радиатора? ему кожух мешает? |
5.5.2010, 20:40
Это "бета" версия. Пока все друг другу мешает.
8.5.2010, 18:07
интересно мнение общественности по поводу вот этого набора от PRO SPORT
![]() как альтернатива стоковому бачку ОЖ |
8.5.2010, 18:19
Отличный вариант кстати.
9.5.2010, 1:26
А как контролировать уровень?
На фото левый, насколько я понимаю, это маслопомойка. Правый тоже на нее похож. А по центру вообще непонятно что - может быть термос? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.5.2010, 5:14
серега,
а размещать где такой высокий собрался? Сообщение отредактировал сода - 9.5.2010, 5:14 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
9.5.2010, 7:39
![]() Вставить ник Ниссановод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные |
Sub, у маслопомоек нет штуцера снизу... максимум заглушка
а уровень смотреть лучше открыв крышычку на радиаторе) серега, и breather tank заодно поставь! чем больше блистяшек под капотом - тем гламурнее ) -------------------- |
9.5.2010, 19:31
пока интересен именно бачек ОЖ, про остальное думаю не в этой теме
Sub это не термос ![]() содапока не смотрел, но думаю найти местечко можно, надо размеры этого "термоса" уточнить diman017 красота страшная сила |
9.5.2010, 21:19
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Подскажите пожалуйста какие пайпинги мне понадобятся чтобы установить кулер. На ссылке в магазине их продают, напишите каких и сколько штук. Модераторы извенито но это не реклама .ссылка на пайпинги
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:23 |
