Тангенциальная турбина, Что это такое?
MOTOR
сообщение 13.5.2010, 9:12
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
"Для использования с тангенциальным корпусов группы V турбины только"-это так звучит после перевода.Речь идёт о выпускном колекторе и типа вот пометка про турбину к нему.Что это за хрень? Маленько поковырял в инете,но особенно не понял.Может кто знает и проще объяснит? С уважением ко всем...!
In_Supra
сообщение 13.5.2010, 10:09
Из: Химки
Пользователь №: 1 152
Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo
Возможно речь про твинскролл?
MOTOR
сообщение 13.5.2010, 10:39
Из: г. Москва, ЮЗАО
Я всё выясняю вопрос по этому коллектору на фото(что б понятнее было вам) У кого ещё какие мысли по турбине -"тангенциальная мля"?
Сообщение отредактировал MOTOR - 13.5.2010, 10:41
сообщение 13.5.2010, 12:26
Попробуй воспользоваться другим переводчиком или выложи сюда ссылку или текст в оригинале.
MOTOR
сообщение 13.5.2010, 16:03
Из: г. Москва, ЮЗАО
Supra 93-98 2JZ-GTE T4 FLANGE CAST TURBO MANIFOLD
- extremely strong casting
- capable of handling 600+ hp
- 35MM or 38MM external wastegate flange
- t4 flange
- life time warranty
( For use with tangential V band turbine housings only) - фраза про турбину
вот так там написано...
Сообщение отредактировал MOTOR - 13.5.2010, 16:04
сообщение 13.5.2010, 17:46
Хрень полная. В одних лотах речь идет о фланце турбины на коллекторе, а в других - про саму турбину.
MOTOR
сообщение 13.5.2010, 19:37
Из: г. Москва, ЮЗАО
не забивать голову турбиной или "ну его..." этот коллектор?
сообщение 13.5.2010, 20:34
Любая турбина с фланцем T4 нормально встанет на этот коллектор.
Разве что слишком большую турбину ставить не стоит.
MOTOR
сообщение 13.5.2010, 21:43
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ну вот-СПАСИБО! Всё вроде понял...СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:37
