Поднимается температура ОЖ
gs300
сообщение 17.5.2010, 11:33
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
всем привет у меня вопрос должна ли подниматься температура ох,жидкости при включении кондиционера ?вчера ехал включил кондиционер, стрелка сразу поползла вверх-выключил опустилась и так несколько раз, что это может быть ?
сообщение 17.5.2010, 12:17
вообще должна но не сильно, могу предположить что радиатор забился, давно мыл? (это из самого простого smile.gif )
сообщение 17.5.2010, 12:19
+1 скорее всего забился радиатор и между радиаторами..
З.Ы. в сильную жару такое еще может быть, если включать наружнюю циркуляцию..
Arbuz
сообщение 17.5.2010, 12:47
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Недостаточный обдув основного радиатора.
Листья, сено между радиаторами есть? Кожух вентилятора на месте? Вискомуфта живая?
gs300
сообщение 17.5.2010, 13:18
Из: челябинск
честно сказать между радиаторами не смотрел ,кожух есть.вискомуфта работает ,а если промывать радиатор то только снаружи внутри не надо мыть ?
visual
сообщение 17.5.2010, 14:26
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
в тему.
на днях, включились вентиляторы охлаждения, их там 2 штуки же идет, И как раздался гроходд, открыл капот, один вентилятор болтается...все гремит, шевелится. Снял эту беду всю, смотрю шестеренку в вентеляторе разбило, заказал новый оригинальный вентилятор. И вот подскажите, попробуйте у себя ребята, подергать вентилятор, он должен четко сидеть, люфт должен небольшой быть у него? а то и у второго у меня есть небольшой ход, может уже и его на замену Хмм в чем же трабла то...
Сообщение отредактировал visual - 17.5.2010, 14:27
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
сообщение 18.5.2010, 0:17
болтаться не должно
IQ200
сообщение 18.5.2010, 3:55
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Какой ход? продольный или поперечный?
небольшой ход по оси есть у всех электромоторов)
да и турбин тоже)
Errare humanum est,
сообщение 18.5.2010, 16:35
небольшой-то есть но не такое один вентилятор болтается...все гремит, шевелится
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 4:57
