Поднимается температура ОЖ |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte ![]() |
всем привет у меня вопрос должна ли подниматься температура ох,жидкости при включении кондиционера ?вчера ехал включил кондиционер, стрелка сразу поползла вверх-выключил опустилась и так несколько раз, что это может быть ?
вообще должна но не сильно, могу предположить что радиатор забился, давно мыл? (это из самого простого
+1 скорее всего забился радиатор и между радиаторами..
З.Ы. в сильную жару такое еще может быть, если включать наружнюю циркуляцию.. -------------------- "Проще продать
Недостаточный обдув основного радиатора.
Листья, сено между радиаторами есть? Кожух вентилятора на месте? Вискомуфта живая? |
честно сказать между радиаторами не смотрел ,кожух есть.вискомуфта работает ,а если промывать радиатор то только снаружи внутри не надо мыть ?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V ![]() |
в тему.
на днях, включились вентиляторы охлаждения, их там 2 штуки же идет, И как раздался гроходд, открыл капот, один вентилятор болтается...все гремит, шевелится. Снял эту беду всю, смотрю шестеренку в вентеляторе разбило, заказал новый оригинальный вентилятор. И вот подскажите, попробуйте у себя ребята, подергать вентилятор, он должен четко сидеть, люфт должен небольшой быть у него? а то и у второго у меня есть небольшой ход, может уже и его на замену Хмм в чем же трабла то... Сообщение отредактировал visual - 17.5.2010, 14:27 -------------------- C уважением, Юрич
болтаться не должно
Какой ход? продольный или поперечный?
небольшой ход по оси есть у всех электромоторов) да и турбин тоже) -------------------- Errare humanum est,
небольшой-то есть но не такое один вентилятор болтается...все гремит, шевелится
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 1:42 |
