Сцепление
HolyassassinX
сообщение 12.5.2010, 23:47
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Пользователь №: 4 653
Подскажите пожалуйста , а какую сцепу лучше всего ставить на W58 или какую по советуете =:) ? Что бы долго Жила и на оборотах хорошо переключилась , без затупов =:))
сообщение 12.5.2010, 23:49
HolyassassinX
сообщение 18.5.2010, 19:52
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Блин Ребят ... такой момент ... По меняли корзину , на холодную всё работает хорошо , как нагревается так всё тупит , Сцепление буксует, передачи с трудом включаются , а при 4000 об вообще не включается =:(:(( , Корзина Valeo , такой вопрос , когда снимаешь ставишь коробоку что-то помимо центровки диска надо делать ? Может там как-то кулису выставить ? Подскажите в чём проблема и что , стоит сделать попробовать =:):) Помогите =:) а то уже очень хочется насладиться Динамикой Машинки =:) а всё не получается =:(:(
Наказатель
сообщение 18.5.2010, 20:17
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Сцепа Б\У была ?
Маховик демферный, или одномассовый ?
ДВигатель ГЕ или ГТЕ ?
HolyassassinX
сообщение 18.5.2010, 20:51
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Вроде одномасов одномассовый , Корзина новая , Диск и выжимное старое =:)) но диск практически новый , ГЕ
HolyassassinX
сообщение 20.5.2010, 18:04
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Апчик =:)) ну что ребят , не кто не может подсказать в чём проблема ?
сообщение 20.5.2010, 19:46
Педаль отрегулировал? А то может оно у тебя постоянно чуть выжато, поэтому и перегревается.
HolyassassinX
сообщение 20.5.2010, 19:50
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
И её отрегулировал =:)) тоже именно так и подумал =:)) грешу только на одно =:)) Выжимной =:):) больше нету никаких предположений =:))
уху280
сообщение 21.5.2010, 13:54
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Может воздух попал ? Прокачивать пробовал ?
Продам Очень красивые колеса!
HolyassassinX
сообщение 22.5.2010, 15:24
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
Да пробовал ...
HolyassassinX
сообщение 29.5.2010, 0:21
Из: ЯНАО г.Ноябрьск
... Вообщем поменял , корзину , диск и выжимной ... в итоге всё таже история и понял одну штуку ... диск не выжимается до конца ... сцепление прокачал , педаль сделал выше ... вопрос что ещё можно сделать =:)) то есть машина если не запущенна , то всё отлично втыкается =:):) а если запущена , то начинается такая фигня ... что не включается передача , причём если до 4 тысяч разгоняешь , то сцепление как бы пропадает и при полностью выжитом сцепление даёшь больше газу и машина начинает катиться ... вообще вот ... подскажите ... что может быть ... я там вакумник видел ... может быть дело в нём ?
jdi
сообщение 29.5.2010, 21:03
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Может у тебя рабочий цилиндр закис?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 10:36
