Компрессия 1JZ-GTE, Померял компрессию, непонравилось |
18.5.2010, 17:12
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2010 Пользователь №: 4 685 Авто:Chaser JZX100 |
Замерили компрессию двумя компресометрами. Машина Chaser JZX100 1JZ-GTE VVT-i
Первый 12.8 Второй 12 Третий, четвертый 3 (!) Пятый 6 Шестой 7 Машина едет, масло не жрет особо (проехал 1000км не доливал, уровень не ушел на глаз) Мотор на холостом ходу работает нормально, ну может чуть чуть вибрация есть лишняя, но я оцениваю как нормально. Стрелку ложит легко, не кашляет, не стреляет, заводицо как все жизеты которые встречались. Меряли на прогретом моторе, педаль газа в пол не зажимали. Сняли фишку с бензонасоса , катушки, свечи. Поступило предложение что все ок, что так работает VVT-i , либо плохо работает VVT-i. В общем непонятка полная, бошку скидывать пока неохото, потому как кроме показаний компрессии больше ничего особого незаметил, езжу как обычно. Ну разве что расход чуток напрягает, точно не замерял но думаю больше 20. Хотя и это с частыми ускорениями. Ваше мнение по поводу этих показаний? Спасибо, жду ответов. |
nightmare Компрессия 1JZ-GTE 18.5.2010, 17:12
sobrat может клапана 19.5.2010, 5:36
nightmare Если клапана, наверно заводился бы не очень хорошо... 19.5.2010, 11:31
Матрос Железняк дроссель надо открывать, и аккум-то живой?
Компрес... 19.5.2010, 11:44
visual Верная тактика проверки компрессии?(вопрос)
1. Вык... 19.5.2010, 11:52
nightmare Педаль в пол не давили. Компрессометры были оба вк... 19.5.2010, 11:58
visual Цитата(nightmare @ 18.5.2010, 19:16) Заме... 19.5.2010, 11:58
nightmare Visual респект вам, я в Якутске родился =) Щас во ... 19.5.2010, 12:00
Mr. Y даже если дроссель закрыт и валы не алле и т.п. - ... 19.5.2010, 12:06
nightmare Кароче ниче не ясно, просто не хочецо скинуть голо... 19.5.2010, 12:08
Mr. Y есть такая фигня - дуть в свечное отверстие сжатым... 19.5.2010, 12:14
sobrat ну ёптыть. налей масла по маленьку(10-20млл) в гор... 19.5.2010, 13:20
nightmare То есть думаете стоит заморочится снятием бошки? И... 19.5.2010, 14:03
visual nightmare ооо земляк появился!
ну фигг знает... 19.5.2010, 14:05
nightmare Картерные газы не еб...шат ни через щуп ни через к... 19.5.2010, 14:13
sobrat если это просто нагар ,то лечиться без снятия. Зае... 19.5.2010, 14:37
Матрос Железняк ты патрубок скинь который до куллера, масло прекра... 19.5.2010, 16:52
supratrd Если не устраивает компрессия то купи средство для... 24.5.2010, 2:40
уху280 Попробуй самым менее затратным способом лучше как ... 26.5.2010, 6:26
NuMLock клапан VVT-i точно не влияет на компрессию - у мну... 26.5.2010, 16:07
wwwanton Залить масло в горшок...если компрессия подскочет.... 1.6.2010, 11:37
Evgen nightmare, недавно была схожая проблема на моем 2J... 10.6.2010, 5:53
visual Вот такой вот есть еще случай на 2джейзет.гте. Мас... 10.6.2010, 8:22
Evgen ...средство для раскоксовки у нас стоит 150р за ба... 10.6.2010, 8:58
visual Вот щас буду в инете искать интернет магазин, где ... 10.6.2010, 16:19
visual Так компрессия мерится как.? Стартером крутить до ... 12.6.2010, 3:16
Матрос Железняк Раскоксовка - 50% керосина, 50% ацетона, можно еще... 12.6.2010, 5:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:29 |
