Тормоза, тормозные диски |
4.5.2010, 13:41
![]() Вставить ник Соареровод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 11.1.2009 Из: Питер Пользователь №: 3 292 Авто:Soarer JZZ30 2JZ-GTE 6MT |
Всем привет.
Было окошко на работе, решил вплотную заняться поисками тормозов себе на сарай. С б/у из япы все грустно (таможня дорогая) появился вариант купить супорта новые неоригинальные перед 4 поршня, зад два. поставщики предлагают по 5500 за супорт. Так вот в чем трудность: кто нить зныет размерность тормозных дисков (диаметр, толщина) под супровские 4fr-2rr поршневые тормоза? |
4.5.2010, 16:57
Задние 324мм
Передние 323мм кажется так, может наоборот... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
4.5.2010, 17:11
Спс, а толщину не знаете?
5.5.2010, 7:49
Перед 32мм, зад 28мм
19.5.2010, 1:42
Ребят,подскажите,пож:))Имею атмо-тормоза,хочу перейти на турбовые...а размеры дисков одинаковые?что ещё кроме супортов менять?
19.5.2010, 5:21
желательно сменить весь механизм, можно оставить защитные кожухи и тормозные шланги, но лучше шланги тож сменить..
19.5.2010, 6:11
Слушай,диски для Супр как я понял бывают на 16 и на 17 дюймов,как передние,так и задние.А какаие заказывать?
19.5.2010, 7:09
Под 4/2 поршневые суппорта идут только одного размера диски.
19.5.2010, 8:26
насколько я понял,достаточно купить только супорта и вперёд?Но я так и не врубился про диски в названиях пишут:тормозной диск JZA80 Supra 16inch или тормозной диск JZA80 Supra 17inch:))То есть 16 дюймовый или 17?Какие подходят?...буду очень благодарен за помощь.
19.5.2010, 8:44
на Супру подходят и те и другие...
под тормоза 4\2 поршневые надо брать тормозные диски для турботормозов...Задние 324мм Передние 323мм это диаметр! то что ты называешь, это видимо колесные диски... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
19.5.2010, 10:16
pavel-не стоит гамырить и втыкать неоригиналы по дешёвой цене,подкопи денег и купи оригиналы,тем более,не такая у них и космическая цена,по крайней мере не дороже жизни!
Сода-действительно на Яхе встречаються тормозные диски на 16 и 17,я почему-то думал,что-это соответственно дорестайл и рестайл. |
19.5.2010, 10:17
4/2 тормоза только на 17 дюймов, обычные 2/1 на 16 ть
соответствено и диски будут другие (это я про колесные) вот что по мин надо: Левый передний суппорт 47750-14270- Правый передний суппорт 47730-14260 - Диск тормозной правый 43512-14200- Диск тормозной левый 43516-14030 - Shim kit 04945-14110 -17,05 Пружина тормозных колодок 47748-14080 Фиксатор ?1 47789-14010- Фиксатор ?2 47799-14010- Колодки 04465-14150-- -------------------- Errare humanum est,
19.5.2010, 12:32
4/2 тормоза только на 17 дюймов, обычные 2/1 на 16 ть соответствено и диски будут другие (это я про колесные) вот что по мин надо: Левый передний суппорт 47750-14270- Правый передний суппорт 47730-14260 - Диск тормозной правый 43512-14200- Диск тормозной левый 43516-14030 - Shim kit 04945-14110 -17,05 Пружина тормозных колодок 47748-14080 Фиксатор ?1 47789-14010- Фиксатор ?2 47799-14010- Колодки 04465-14150-- Спасибо огромное:))Получается у тормозов 4/2 диаметр диска больше.А почему ты написал про колёсные диски,они тут причём?у меня стоят 17-ые с резиной на 40. -------------------- |
19.5.2010, 13:03
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Диски одинаковые, что на 4\2 что на 2\1 . И те и те 323 мм. а колесные диски разные, на турбовые тормоза - диски на R16 не встанут из за супорта ( на турбо он шире и выше)
вот номер 43516-14030 в доп инф посмотри там написано что для GE и GTE Сообщение отредактировал kreativ - 19.5.2010, 13:15 |
19.5.2010, 15:08
pavel-не стоит гамырить и втыкать неоригиналы по дешёвой цене,подкопи денег и купи оригиналы,тем более,не такая у них и космическая цена,по крайней мере не дороже жизни! Сода-действительно на Яхе встречаються тормозные диски на 16 и 17,я почему-то думал,что-это соответственно дорестайл и рестайл. так и не понятно какие брать тормозные диски на 16 или на 17 -------------------- |
19.5.2010, 15:36
По каталога идут на 323мм а это 16, и стоковые диски от турбовой Супры 16. Соответственно брать нужно их.
20.5.2010, 3:44
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! |
У меня на Турбовой Супре родные диски на 16.Супра 1994 года.То есть тормоза у меня на 2/1 или 4/2?
Сообщение отредактировал Dampachi - 20.5.2010, 3:45 -------------------- ![]() |
20.5.2010, 11:05
ты на тормозилки посмотри по ним видно 2х или 4х поршневые, если уж совсем не разбираешься то выложи их фото. Тебе откаментируют
20.5.2010, 13:08
kreativ, не вводи людей в заблуждение.
Маленькие тормоза (2 поршня перед, 1 поршень зад) встанут под диски диаметра от 16" и больше. Диаметр переднего тормозного диска 296 мм, толщина 32 мм. Заднии диск - 307 на 16 мм. Большие тормоза (4 поршня перед, 2 поршня зад) встанут под диски диаметра от 17" и больше. Диаметр переднего тормозного диска 323 мм, толщина 30 мм. Заднии диск - 324 на 16 мм. Большие тормоза на японки ставились в базе только после рестайла и только на версию RZ. На все остальные модификации они шли опцией. Dampachi, у тебя мелкие тормоза. Benjiro, в EPC большие тормоза в примечаниях обозначаются как "FR;235/45,RR;255/40" -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.5.2010, 17:43
Час назад ездил машинку мыть и думаю дай колесо сниму и померию тормозной диск для интереса, померил - 322мм . Мерил штангилем, ну 1мм думаю погрешность. Тормозилки 2х поршневые, машинка 95г.в SZ-R Машинка пригонялась с япы, детали родные
Сообщение отредактировал kreativ - 20.5.2010, 17:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 5:55 |
