3 страниц V   1 2 3 >
Оффтоп про интеркулеры из раздела Магазин
Mr. Y
сообщение 19.5.2010, 14:52
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
и чего хорошего в нем? был бы bar&plate в таком размере, можно было бы сказать "окей". А так по сути только под небольшое количество лошадей...
сообщение 19.5.2010, 16:46
Ma3kc
сообщение 20.5.2010, 10:19
Алтеззавод
Пользователь №: 3 315
Авто:turbo sxe10
bar&plate это когда на китайских кулерах убогие квадратные воздушные каналы?
узкий? шире только 100мм, но это уже сил на 750, куда вам столько?
сообщение 20.5.2010, 13:17
Ma3kc
сообщение 20.5.2010, 14:53
Алтеззавод
Авто:turbo sxe10
прочитав книгу максимальный буст я решил остановиться именно на таком кулере (как на фото), сейчас бустап, с расчетом на сингл и 550 сил на след сезон
Mr. Y
сообщение 20.5.2010, 15:14
Авто:FX35
Макс, читать книжки - это хорошо. А я такой кулек (600х300х70) кончал на 61-мм турбе и наддуве около 1.2 кг. По лошадям там около 400 сил было, не больше. Продуть 550 через этот может и получится, но он будет нефиговой затычкой.
PS: никаких претензий к кульку или продавцу не имею, просто счел нужным поделиться своим опытом, чтобы покупатели были в курсе, что они покупают и насколько это им подходит.
сообщение 20.5.2010, 15:42
на сток турбы пойдет
prz
сообщение 20.5.2010, 23:31
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
гхм. Есть опыт 575 стендовых сил на меньшем куллере на моторе 2.2.
Наказатель
сообщение 20.5.2010, 23:48
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
+1 к вышесказанному.
Был свидетелем как с таким кульком катались атличные ребята)
Продавец порядочен, кулек отличен.
Ma3kc
сообщение 21.5.2010, 11:09
Алтеззавод
Авто:turbo sxe10
на какого размером кулере тогда строят 700-сильные проекты, по-твоему? Если этот, немаленький ни разу, подходит для 400 сил только
Mr. Y
сообщение 21.5.2010, 12:26
Авто:FX35
Не передергивайте. Была турба 61мм с задушеной горячей частью A/R около 0.5х. Был мотор три литра. Был наддув 1.2 бара. Карта наверху сильно "валилась". Т.е. с ростом наддува топлива добавлять приходилось заметно меньше (не линейно!). Причин для этого не было - выхлоп свободный, турбе еще дуть и дуть (в зоне эффективности). Явно где-то затык. Пайпинг на впуске 2.5" - отпадает. Меняю кулер на blitz 100мм, настраиваю топливо и машина _на том же наддуве_ показывает вместо 185 км-ч на выходе с квотера 191 км-ч.
Это мой личный опыт. Можете меня назвать хоть кем и строить 100000-сильные проекты на этом кулере, мне глубоко фиолетово. Я урок "интеркулеры" выучил и для себя выводы сделал, хоть и стоило это мне выкинутых 300$.
добавка: у меня был 600x300x70, т.е. разница 6мм по толщине с продаваемым.
сообщение 21.5.2010, 12:47
переведем тему про кулер сюда http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...0&start=100
GTEpowered
сообщение 21.5.2010, 12:50
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Mr.Y наверное еще стоило упомянуть про значительное снижение температуры на впуске после установки Blitz а так же его малый вес
Mr. Y
сообщение 21.5.2010, 14:15
Авто:FX35
Клевое название темы... Если, блин, дележка опытом с цифрами и полным разбором полетов - флуд, то что не флуд?
PS: Жень, влепи мне какое-нть предупреждение или молчанку за это сообщение wink.gif
сообщение 21.5.2010, 18:04
Ладно, не флуд, но оффтоп точно. Переименовал.
Делиться опытом надо в соответствующих разделах, где люди смогут найти нужную тему.
supra300
сообщение 21.5.2010, 18:46
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
http://www.7mpower.com/adam_hintgen.shtml
MrY: кастом 2.5" пайп, детский исузу-кулер, при схожей турбо, никаких стэдалоунов и... 479hp. Проверено Адам Hintgen, он же drjonezz.
По кулеру. Что мешает, если уже вера не позволяет, отрезать банки или только out и приварить с 2.5 на подходящего сечения например 3"? Работы на час от силы. Смысл тянуть 100 трубу, когда дроссель 90-80-...
GTEpowered
сообщение 21.5.2010, 20:02
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
Тема вообще не за этим! Ден поделился опытом который имел с 4-мя интеркулерами, последний из которых оказался удачным, привел цифры.
PS Если заморочусь отпишу как ведет себя стоковый куль на 61мм:) Но вот такой с трубками ставить точно не буду лучше "вот это вот говеный кЕтай"
Mr. Y
сообщение 22.5.2010, 4:07
Авто:FX35
supra300: а это к чему? ну поскромничал я с "400 силами" своими... Кулек-то все равно затычкой был.
supra300
сообщение 22.5.2010, 9:09
Из: Екатеринбург
затычкой из-за своей пропускной, она складывается из факторов приведённых ниже. Ты не ответил о смысле тянуть 100-ю трубу если дроссель сток или немногим больше.
Если банки, от которых зависит не меньше чем от core, правильные, то для увеличения достаточно out переварить под размер дросселя. Плохой кулер и состоит из затычного core, корявых банок и in\out неверного диаметра, приваренных не там где надо
Mr. Y
сообщение 22.5.2010, 10:20
Авто:FX35
Обсуждаемый кулек ущербен именно из-за "core". Площадь вроде ничего так, но площадь _сечения_ - ниачом. Тоненькие трубочки внутрях, на которых нефиговый pressure drop по всей видимости (но это только по видимости, т.к. замеров не делал).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:21
