Снял дроссель есть вопрос, Чего то не хватает |
23.5.2010, 10:54
Снял впускной дроссель (ГЕ мотор) и снизу есть вакумная тука какаято, и ничего к не не подклчено, для чего нужна и чего там не хватает, позоду какго то болтика, подскажите каой стоит ?
23.5.2010, 14:52
Это демпфер. езсли он вжимается с усилием, забей и не трогай. девайс для плавного закрытия заслонки в самом конце.
23.5.2010, 14:55
блин! ГЕ дроссель давно в руках не держал...,это штука обеспечивает принудительный прогрев машины и она же выступает демпфером. ну насколько я понимаю)
в этот демпфер должен упираться регулировочный болт 2 beast_drc опередил!) а разве эта штука за прогрев не отвечает? -------------------- Errare humanum est,
23.5.2010, 15:06
ну х\з :)) вообще за прогрев должен отвечать клапан ХХ, иначе нахрена он нужен
24.5.2010, 4:30
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
Да, этот девайс (маленький аммортизатор) для того что бы заслонка в самом конце закрывалась плавно, не колотила по корпусу и не клинила потом, когда резко закрываешь заслонку. За ХХ и прогрев отвечает клапан ХХ.
На рычаге нехватает регулировочного винтика, который должен немного упираться в шток девайса. Сообщение отредактировал Bars - 24.5.2010, 4:35 -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
24.5.2010, 11:03
Bars, Во! точно! винтика не хватает.. а я смотрел, смотрел, никак догнать не мог )
24.5.2010, 11:26
пасипа большое:)) будуподбирать чего нибудь:) то есть в закртом положении она какбы чуть чуть нажимает на этот клапан?
24.5.2010, 11:33
как его отрегулировать?
25.5.2010, 0:32
jdi, в мануал заглядывать не пробовал?
Он должен отрываться от демпфера при 2000 оборотах, если мне не изменяет память. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.5.2010, 20:33
Да, в мануале вроде много про дроссель написано, как отрегулировать всё.. я свой нарегулировал так что холостые теперь нормальные, прогревочные в норме и вообще всё работает чётко и как надо. Решил кстати проблему незакрывания заслонки путём хитрой установки пружины, она тянет шток дросселя в сторону моторного щита, и при закрываниии заслонка встаёт в нужное место:)
25.5.2010, 21:02
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
что за хитрая пружинка?
27.5.2010, 14:25
Сегодня сфоткаю, покажу
27.5.2010, 14:26
Кстати попутный вопрос. у меня прогревочные были обычно 2000, ща сразу сваливаются на 1200-1300 это нормально?
27.5.2010, 19:36
Лето, жарко. Поэтому такие стали.
27.5.2010, 20:55
Вот эта пружина. В моём случае так получилось, что стандартные пружины при открытии и последующем закрытии смещали шток вперёд, из за чего он и заедал, закрывался не полностью. После установки этой пружинки закрываться стало как надо. И не забудьте после сборки и установки дросселя отрегулировать датчик положения заслонки. В мануале написано как. Щупы и тестер. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
27.5.2010, 21:50
то есть если просто снял дросель и без разборки его поставли назад надо настраивать датчик положения заслонки?
28.5.2010, 6:18
нет, не обязательно. только в том случае если крутил-регулировал винтики крайнего положения заслонки, и выставлял ХХ. Хотя проверить правильность работы датчика не помешает. дело одной минуты.
Для этого надо промерить сопротивление на контактах датчика IDL-E2. При закрытой заслонке сопротивление 0,5кОм или меньше, при всовывании щупа 0,4мм под ограничительный болт сопротивление такое же, а при щупе 0,6мм цепь размыкается. -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:55 |
