3 страниц V  < 1 2 3 >
Оффтоп про интеркулеры из раздела Магазин
Bakki™
сообщение 24.5.2010, 17:30
Сообщение #21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Господа, а каково ваше мнение про вот этот китайский кит с пайпингом и bar&plate кулером 600*300*100 3" вход/выход?
В планах много и жестко долбиться в отсечку по жаре, машина будет ездить не в драге, а на кольце, поэтому смущает охлаждение радиатора, и подумываю что может все же поискать tube&fin? Да и полегче он будет. Сижу вот в раздумьях, решил послушать альтернативные мнения.
PS Радиатор двигателя сток пока, радиатора кондея нет, мотор сток, в ближайших планах только бустап. Вентилятор стоковый с муфтой, стоит холодный термостат и залит свежий мотюль красный biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 24.5.2010, 17:32
supra300
сообщение 24.5.2010, 17:43
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
Денис, так это и надо было коротко и честно сказать ещё в самом начале, а не кулек нормальный к владельцу... Кулек дрянь, дело не в размерах, а в том как сделан.
Скажи как опытный человек, как можно узнать пробило прокладку выпускного или нет. Без снятия. З*ла меня эта машина. Под нагрузкой идёт жесткий сброс давления
Mr. Y
сообщение 24.5.2010, 18:12
Сообщение #23
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
я и сказал коротко и честно. Кулек - дрянь, для турбы 60+мм и наддува за килограмм. Для мЕньших лошадей - почему бы и нет. Мне, например, товарищи звонят и спрашивают "какую пружину в блоу-офф тиал 50мм поставить?"... спрашиваю "а турба какая и наддув?" Ответ - "сток". Уж больно любят у нас игнорировать поговорку "хороша ложка к обеду".
Выгоревшую прокладку слышно. Или аккуратно подставляешь руку над коллектором (но не кладешь на него!) и газуешь smile.gif Снизу, куда нет доступа - есс-но не проверишь...
2 Bakki - норм кулек. У Аудисона через такой продули 560 л.с. на товарном 98 и уставшем моторе.
supra300
сообщение 24.5.2010, 18:15
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
да, в том то и дело что прёт где-то снизу. Некогда разбирать, но придётся
Bakki™
сообщение 24.5.2010, 18:21
Сообщение #25
Пандо
Mr. Y - спасибо! А с точки зрения охлаждения радиатора за ним, имеет смысл подкопить на tube&fin HKS?
Сообщение отредактировал Bakki - 24.5.2010, 18:22
Mr. Y
сообщение 24.5.2010, 19:17
Сообщение #26
Авто:FX35
нет, имеет смысл подкопить на кетайский алюминиевый большой радиатор
Bakki™
сообщение 24.5.2010, 21:18
Сообщение #27
Пандо
Спасибо, я так и предполагал что разницу лучше пустить на радиатор и вентиляторы. Рад что ты развеял мои сомнения good.gif
Матрос Железняк
сообщение 27.5.2010, 12:01
Сообщение #28
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Цитата(Mr. Y @ 21.5.2010, 17:30) *
Не передергивайте. Была турба 61мм с задушеной горячей частью A/R около 0.5х. Был мотор три литра. Был наддув 1.2 бара. Карта наверху сильно "валилась". Т.е. с ростом наддува топлива добавлять приходилось заметно меньше (не линейно!). Причин для этого не было - выхлоп свободный, турбе еще дуть и дуть (в зоне эффективности). Явно где-то затык. Пайпинг на впуске 2.5" - отпадает. Меняю кулер на blitz 100мм, настраиваю топливо и машина _на том же наддуве_ показывает вместо 185 км-ч на выходе с квотера 191 км-ч.
Это мой личный опыт. Можете меня назвать хоть кем и строить 100000-сильные проекты на этом кулере, мне глубоко фиолетово. Я урок "интеркулеры" выучил и для себя выводы сделал, хоть и стоило это мне выкинутых 300$.
добавка: у меня был 600x300x70, т.е. разница 6мм по толщине с продаваемым.
Т.е. виноват был кулек, а не мизерная горячая часть турбины?
сообщение 18.1.2011, 14:27
Сообщение #29
Для сток турб 100 или 76 ставить? вопрос принципиальный - перехода на большие турбы не планируется, на сингл тоже.. единственно сток-турбы отремонтят, поменяют крыльчатку на более производительную, обещают рабочее давление 1.2-1.3 хочу ограничиться пока 1кг.. Вопрос в том, не даст ли 100-й кулек большого лага?
Сообщение отредактировал beast_drc - 18.1.2011, 14:27
DyxLess
сообщение 18.1.2011, 14:32
Сообщение #30
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Конечно даст, больше 3 дюймов на сток турбах смысла ноль ставить
Хз на чём ездить.
сообщение 18.1.2011, 15:00
Сообщение #31
В итоге оптимал я так понимаю 600*300*76, например этот :
DyxLess
сообщение 18.1.2011, 15:06
Сообщение #32
Авто:PIMP Dream
Я себе такой взял. 100 нужно,если у тебя за 700 л.с.
Хз на чём ездить.
сообщение 18.1.2011, 15:26
Сообщение #33
тут надо смотреть не на л.с. а на вход в турбине. чем ширевход, тем толще должен быть куллер.
DyxLess
сообщение 18.1.2011, 15:34
Сообщение #34
Авто:PIMP Dream
Вов, первый раз такое слышу - какая взаимосвязь?
Хз на чём ездить.
сообщение 18.1.2011, 15:39
Сообщение #35
тут здравый смысл smile.gif уже не должно быть ибо будет подпор обратно в турбу, шире - лаг больше )
хотя могу и не правильно подсказывать, у самого 600х300х76, и от не наю надо ли менять его наверняка.
DyxLess
сообщение 18.1.2011, 15:40
Сообщение #36
Авто:PIMP Dream
Ну, не так выразился - тут не мощность, а производительность турбины влияет - маленькая турба не успеет быстро накачать здоровый кулек, а какой-нить 40 гаррет - уже легко:)
Хз на чём ездить.
сообщение 18.1.2011, 15:45
Сообщение #37
ximik, Трбы стооок pleasantry.gif чуть модифицированные
сообщение 18.1.2011, 15:46
Сообщение #38
может кто подскажет тогда, для гарри гт4094р с АР1.06 хватит кулька моего?
DyxLess
сообщение 18.1.2011, 15:53
Сообщение #39
Авто:PIMP Dream
Ставь водяной и не парься:)
Хз на чём ездить.
сообщение 18.1.2011, 16:33
Сообщение #40
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 15:53
