Какое давление должно быть в топливной рейке с регулятором?, не могу выставить оптимальное давление в топливной рейке
supratrd
сообщение 24.5.2010, 4:40
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
Машина Супра 1997 поставил регулятор выставил давление 3,2 едет получше на холодную дымит черным и не ровно работает а прогреется все нормуль так же на машине сафка стоит. какое оптимальное давление нужно поставить для нормальной работы двигателя и пользы ускорения?
сообщение 24.5.2010, 10:06
у меня счас с 2 насосами и 2 магистралями давление выставлено 2,45 кг, до этого было 2,6кг на холостых
supratrd
сообщение 24.5.2010, 14:54
а родное давление 2,2 ?
сообщение 25.5.2010, 0:02
а как для стока не знаю. То уже вопрос к Sub`y
supratrd
сообщение 25.5.2010, 0:18
какое давление всетаки установить сток турбины сток рейка сток форсы есть сафка и регулятор с насосом 280 л\ч? чтоб и работало ровно и ехало сильно?
сообщение 25.5.2010, 0:21
если у тебя все сток, зачем топливный регулятор ставил? родной вполне подошел бы.
supratrd
сообщение 25.5.2010, 0:34
чтоб машина веселее ехала ктому же у меня азот
может 2,4-2,5?
сообщение 25.5.2010, 1:00
supratrd, ximik, справочник лежит тут
Давление в стоке на заглушенном двигателе, а также на заведенном с отсоединенной вакуумной трубкой 2,3-2,8 кг/см^2. На заведенном моторе с подключенной трубкой - 1,7-2,2.
Тюнинговые форсунки в большинстве случаев пролиты на давлении 3 кг/см^2.
supratrd
сообщение 25.5.2010, 1:08
все таки каоке давление посоветиуете поставить?
давление надо менять на заведенном мотре?
сообщение 25.5.2010, 1:21
Жека я знаю что мануалах все есть по стокуsmile.gif но ты ж их сам знаешь, по-тому мне легче на тебя ссылатьсяsmile.gif
сообщение 25.5.2010, 1:33
supratrd, если топливная система сток, то зачем лезть туда?
Кстати, чем регулируешь давление?
Как измерять уже написал выше:
Вова, я всего запомнить физически не могу. Это же 5 секунд делов - открыть файл и вбить в поиск "fuel pressure"
supratrd
sard регулятором фото добавлю позже мне не понянто 2,3-2,8 какое выбрать?
сообщение 25.5.2010, 1:35
Стоковые мозги сами приспособятся.
supratrd
сообщение 25.5.2010, 1:38
не могу открыть мануалы сбой какой то
у меня ещё масло в во впускном колекторе я тему уже создал подскажите чем помочь мотору?
supratrd
сообщение 25.5.2010, 3:35
фото регулятора
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 13:07
