Коробка |
Коробка |
19.5.2010, 5:56
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
Как можно узнать какая уменя коробка стоит? 5ступ.
19.5.2010, 6:14
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 2.2.2010 Пользователь №: 4 318 Авто:A80 |
Попробуй на подкапотной табличке посмотреть.
19.5.2010, 10:46
W58
20.5.2010, 6:00
20.5.2010, 7:16
Других не было, только W58. Возможно R154, но это маловероятно.
W58 легко может выдержать крутящий момент 2JZ-GTE с бустапом. Сообщение отредактировал Фломастер - 20.5.2010, 7:16 |
20.5.2010, 7:32
20.5.2010, 8:59
Не претендую на истину, но коробку разрушают не лошади, а крутящий момент.
Применительно к моторам 2JZ пусть для тебя (чтобы было понятней) это будет 350 л.с. Конечно эксплуатация должна быть умеренной, без бесконечных стартов на бетоне с отсечки. То есть думаю W58 будет долго служить с мотором 2JZ-GTE сток или около того. |
25.5.2010, 16:30
[quote name='Фломастер' date='20.5.2010, 11:03' post='59412']
Не претендую на истину, но коробку разрушают не лошади, а крутящий момент. Применительно к моторам 2JZ пусть для тебя (чтобы было понятней) это будет 350 л.с. Конечно эксплуатация должна быть умеренной, без бесконечных стартов на бетоне с отсечки. То есть думаю W58 будет долго служить с мотором 2JZ-GTE сток или около того. [/q Хочу турбину установить до 380 сил коробка не накроется? |
25.5.2010, 17:09
Я думаю нет, у моего товарища держала порядка 400+л.с и как то раз он ее крутанул на переключении до 11000 воткнул на передачу ниже ,карзина попиз ..е а короба до сих пор у кого то работает (заменил на гетраг)
25.5.2010, 17:52
Коробка стоковый мотор держит.
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 21:55 |
25.5.2010, 18:39
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
буст 1.4 - это сколько примерно л.с?
25.5.2010, 21:18
Цитата Хочу турбину установить до 380 сил коробка не накроется? Да нету этой четкой линии. 380 накроется, а 370 не накроется. Можно долго ездить на 500 сильном авто, при этом только на работу в пробках. В этой ситуации не накроется. Другое дело постоянно нагружать КПП ударами после переключений, тут и 300-330 л.с. через пару недель уничтожат несчастную W58. |
26.5.2010, 5:52
СКолько посоветуешь поставить? у меня атмо 220 сил!
26.5.2010, 10:51
Слушайте фломастера, он откатал на W58 почти сезон, с легким бустапом 2JZ.
Коробка жива и по сей день, уже на другом авто.) |
26.5.2010, 13:59
kas_den, а назвать тему по-нормальному никак? Читай Правила
26.5.2010, 14:49
Все прчитал)больше небуду
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 11:27 |
