Коробка
kas_den
сообщение 19.5.2010, 5:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 673
Авто:Supra 80
dedpv@mail.ru
сообщение 19.5.2010, 6:14
Пользователь №: 4 318
Авто:A80
Попробуй на подкапотной табличке посмотреть.
A.Viper
сообщение 19.5.2010, 10:46
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
kas_den
сообщение 20.5.2010, 6:00
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
Цитата(A.Viper @ 19.5.2010, 11:50) *
От куда знаешь? И сколько лошодей держит?
Фломастер
сообщение 20.5.2010, 7:16
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Других не было, только W58. Возможно R154, но это маловероятно.
W58 легко может выдержать крутящий момент 2JZ-GTE с бустапом.
Сообщение отредактировал Фломастер - 20.5.2010, 7:16
kas_den
сообщение 20.5.2010, 7:32
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
Сколько лошадей держит максимум если тыт тут заходи в чат
Фломастер
сообщение 20.5.2010, 8:59
Из: Волгоград
Не претендую на истину, но коробку разрушают не лошади, а крутящий момент.
Применительно к моторам 2JZ пусть для тебя (чтобы было понятней) это будет 350 л.с.
Конечно эксплуатация должна быть умеренной, без бесконечных стартов на бетоне с отсечки.
То есть думаю W58 будет долго служить с мотором 2JZ-GTE сток или около того.
kas_den
сообщение 25.5.2010, 16:30
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
[quote name='Фломастер' date='20.5.2010, 11:03' post='59412']
[/q
Хочу турбину установить до 380 сил коробка не накроется?
mike 80
сообщение 25.5.2010, 17:09
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Я думаю нет, у моего товарища держала порядка 400+л.с и как то раз он ее крутанул на переключении до 11000 воткнул на передачу ниже ,карзина попиз ..е а короба до сих пор у кого то работает (заменил на гетраг)
wwwanton
сообщение 25.5.2010, 17:52
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Коробка стоковый мотор держит.
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 21:55
kreativ
сообщение 25.5.2010, 18:39
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
буст 1.4 - это сколько примерно л.с?
Фломастер
сообщение 25.5.2010, 21:18
Из: Волгоград
Да нету этой четкой линии. 380 накроется, а 370 не накроется.
Можно долго ездить на 500 сильном авто, при этом только на работу в пробках. В этой ситуации не накроется.
Другое дело постоянно нагружать КПП ударами после переключений, тут и 300-330 л.с. через пару недель уничтожат несчастную W58.
kas_den
сообщение 26.5.2010, 5:52
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
СКолько посоветуешь поставить? у меня атмо 220 сил!
Наказатель
сообщение 26.5.2010, 10:51
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Слушайте фломастера, он откатал на W58 почти сезон, с легким бустапом 2JZ.
Коробка жива и по сей день, уже на другом авто.)
сообщение 26.5.2010, 13:59
kas_den, а назвать тему по-нормальному никак? Читай Правила
kas_den
сообщение 26.5.2010, 14:49
Из: Новосибирск
Авто:Supra 80
Все прчитал)больше небуду
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 1:24
