Снял дроссель есть вопрос, Чего то не хватает
jdi
сообщение 23.5.2010, 10:54
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Снял впускной дроссель (ГЕ мотор) и снизу есть вакумная тука какаято, и ничего к не не подклчено, для чего нужна и чего там не хватает, позоду какго то болтика, подскажите каой стоит ?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 23.5.2010, 14:52
Это демпфер. езсли он вжимается с усилием, забей и не трогай. девайс для плавного закрытия заслонки в самом конце.
IQ200
сообщение 23.5.2010, 14:55
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
блин! ГЕ дроссель давно в руках не держал...,это штука обеспечивает принудительный прогрев машины и она же выступает демпфером. ну насколько я понимаю)
в этот демпфер должен упираться регулировочный болт
2 beast_drc
опередил!) а разве эта штука за прогрев не отвечает?
Errare humanum est,
сообщение 23.5.2010, 15:06
ну х\з :)) вообще за прогрев должен отвечать клапан ХХ, иначе нахрена он нуженwink.gif
Bars
сообщение 24.5.2010, 4:30
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Да, этот девайс (маленький аммортизатор) для того что бы заслонка в самом конце закрывалась плавно, не колотила по корпусу и не клинила потом, когда резко закрываешь заслонку. За ХХ и прогрев отвечает клапан ХХ.
На рычаге нехватает регулировочного винтика, который должен немного упираться в шток девайса.
Сообщение отредактировал Bars - 24.5.2010, 4:35
Изготовление и ремонт стеклопластика
сообщение 24.5.2010, 11:03
Bars, Во! точно! винтика не хватает.. а я смотрел, смотрел, никак догнать не мог )
jdi
сообщение 24.5.2010, 11:26
Из: г.Астрахань
пасипа большое:)) будуподбирать чего нибудь:) то есть в закртом положении она какбы чуть чуть нажимает на этот клапан?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 24.5.2010, 11:33
Из: г.Астрахань
как его отрегулировать?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 25.5.2010, 0:32
jdi, в мануал заглядывать не пробовал?
Он должен отрываться от демпфера при 2000 оборотах, если мне не изменяет память.
Bars
сообщение 25.5.2010, 20:33
Из: Самара
Да, в мануале вроде много про дроссель написано, как отрегулировать всё.. я свой нарегулировал так что холостые теперь нормальные, прогревочные в норме и вообще всё работает чётко и как надо. Решил кстати проблему незакрывания заслонки путём хитрой установки пружины, она тянет шток дросселя в сторону моторного щита, и при закрываниии заслонка встаёт в нужное место:)
stalin
сообщение 25.5.2010, 21:02
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
что за хитрая пружинка?
Supra ххх
Bars
сообщение 27.5.2010, 14:25
Из: Самара
сообщение 27.5.2010, 14:26
Кстати попутный вопрос. у меня прогревочные были обычно 2000, ща сразу сваливаются на 1200-1300 это нормально?
уху280
сообщение 27.5.2010, 19:36
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Лето, жарко. Поэтому такие стали.
Продам Очень красивые колеса!
Bars
сообщение 27.5.2010, 20:55
Из: Самара
Вот эта пружина. В моём случае так получилось, что стандартные пружины при открытии и последующем закрытии смещали шток вперёд, из за чего он и заедал, закрывался не полностью.
После установки этой пружинки закрываться стало как надо.
И не забудьте после сборки и установки дросселя отрегулировать датчик положения заслонки. В мануале написано как. Щупы и тестер.
jdi
сообщение 27.5.2010, 21:50
Из: г.Астрахань
то есть если просто снял дросель и без разборки его поставли назад надо настраивать датчик положения заслонки?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Bars
сообщение 28.5.2010, 6:18
Из: Самара
нет, не обязательно. только в том случае если крутил-регулировал винтики крайнего положения заслонки, и выставлял ХХ. Хотя проверить правильность работы датчика не помешает. дело одной минуты.
Для этого надо промерить сопротивление на контактах датчика IDL-E2. При закрытой заслонке сопротивление 0,5кОм или меньше, при всовывании щупа 0,4мм под ограничительный болт сопротивление такое же, а при щупе 0,6мм цепь размыкается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 15:37
