Свап 1JZ-GTE VVT-i МКПП и Supra JZA80, Электрика! помогите чем сможете!обновлено 31.08.10
Surgut88
сообщение 26.5.2010, 8:57
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
есть вопросы по подключению электрики в Супре!
я не совсем Силён в проводке и вряд ли смогу объяснить что именно требуется...Чуть позже зайдёт сюда электрик и объяснит всю ситуацию...
парни помогите чем сможете... заранее всем благодарен!
Сообщение отредактировал Surgut88 - 31.8.2010, 5:54
Surgut drifter
сообщение 26.5.2010, 13:54
Во-первых, не тот раздел.
Во-вторых, и та подойдет. Разница конечно есть, но несущественная. Главное отфильтровать ненужное. По схемам кое-где могут отличаться цвета, но тут без вариантов.
Либо можно взять эл. схемы из японской книжки, но сомневаюсь, что у тебя электрик японец smile.gif
Surgut88
сообщение 27.5.2010, 10:11
Из: Surgut
электрик говорит что с этим мануалом *ОПА ! надо от праворучки
Surgut drifter
сообщение 27.5.2010, 12:52
Что именно ему надо?
Чего непонятно? Пускай конкретно по пунктам распишет.
Мы нормально свапнули аристовский 2JZ с VVT-i по жалким четырем страничкам с иероглифами и по схемам, что лежат в FAQ.
eGorJZ
сообщение 28.5.2010, 2:48
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
Книжку от Легион автодата по моторам серии JZ купи, там есть практически все распиновки и схем много, да и вообще там не только по элетрике
Surgut88
сообщение 28.5.2010, 5:27
Из: Surgut
нужна не на мотор! а на машину ! на мотор у меня есть! а вот с машиной проблемки!
насос топливный неправильно работает!
Surgut drifter
eGorJZ
сообщение 28.5.2010, 7:29
как вариант, зацепи без контроллера постоянно +12 через реле
сообщение 28.5.2010, 19:28
Если почитать внимательно, то в этой книжке тоже экспортный 2JZ описан.
Кстати, вышла новое издание этой книги, там кроме 1JZ/2JZ GE/GTE добавилось описание 1JZ-FSE, а вот 2JZ-FSE вроде нет.
Отмазки насчет руля, если дело касается только топливного насоса, левые. Системы полностью одинаковые ПР/ЛР.
Surgut88
сообщение 29.5.2010, 14:02
Из: Surgut
говорит когда залазишь по проводам то некоторые провода которые должны быть на тех местах по схемам они там отсутствуют... посоветую суда ему зайти может чё подскажете...
Surgut drifter
сообщение 31.5.2010, 13:21
Вот распиновка для праворуких
Пины у меня совпадают по цветам со схемами для леворуких:
A-21, DI - зеленый
A-22, FPC - фиолетовый-белый
Больше из мозга никаких проводов на контроллер и насос не идет.
Силовые провода тоже по цветам совпадают.
Maximus86
сообщение 2.6.2010, 12:22
Пользователь №: 4 722
Авто:GTR-32,TYT Sprinter,Forester
Все бы было здорово если бы у машины неразламывали разьемы...можно было бы сравнить , а сейчас там просто веник проводов с пинами . Ждем когда разьемы приедут и по цветам основная часть проводов соединится...Опять же ковыряться в электрике когда куча пинов надета на штырьки блока и все это болтается - недело..хозяин предложил залить парафином..термопистолетом ...это все гавно по сути...поэтому я потребовал разьем ...а то что управления на насос небыло - это просто пример.
сообщение 2.6.2010, 12:38
Если надо, могу скинуть файлик с описанием пинов, цветами для ЛР, ПР дорестайл и ПР рестайл. Но не сейчас - я пока не дома.
Просто Surgut88 должен был нормально понять и описать суть проблемы, тогда не было бы недопониманий.
kreativ
сообщение 2.6.2010, 22:24
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
может у кого то есть сканирования Книжки от Легион автодата по моторам серии JZ ?
сообщение 2.6.2010, 23:26
Сканированные встречал только для маркообразных в целом, по моторам отдельно что-то не видел
kreativ
сообщение 3.6.2010, 8:12
Из: За МКАДыш
По книге Легион автодата по моторам серии JZ , реально свап сделать по проводке? Достаточно ли в ней инфы?
Surgut88
сообщение 3.6.2010, 9:43
Из: Surgut
поэтому Максимуса и отправил напрямую сюда т.к. сам немного недопонимаю всей вот этой каши, т.к. сам электрикой не занимаюсь!
фишки где то уже в пути! поэтому ждём!
Surgut drifter
сообщение 3.6.2010, 14:05
Surgut88, Maximus86, отправил вам обоим в личку xls-файл с перечнем пинов и цветами.
kreativ, в книжке рассматриваются только двигатель и система управления, а чтобы срастить проводку понадобится больше информации. Все, что нужно, есть в разделе FAQ.
kreativ
сообщение 3.6.2010, 17:07
Из: За МКАДыш
можно мне тоже в личку xls-файл с перечнем пинов и цветами. :))
сообщение 3.6.2010, 17:37
лови
Surgut88
сообщение 4.6.2010, 6:18
Из: Surgut
Sub, Спасибо большое!
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 11:06
