Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i, проблема с турбинами штатными на Супре |
26.5.2010, 6:07
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
это он?
это он? |
26.5.2010, 6:15
номер на нем пробит 90910-12115 и ещё 136200-0591
26.5.2010, 6:27
exist выдает по номеру Valve, duty vacuum это он?
26.5.2010, 13:35
а в клапанах есть разница VVT-i или нет? Нет а есть ещё фото поподробнее? Фотки можно найти в Интернете номер на нем пробит 90910-12115 и ещё 136200-0591 У того должен быть номер 90910-12114. Лучше найти именно тот. Он еще ставился на Калдины, Селики и MR2. 90910-12115 - это VSV-клапан EGCV или вестгейта -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.5.2010, 14:02
был на нашем сервисе говорят что если его поставить то буст работать не будет, так ли это?
и у меня стоял именно этот датчик а кода буст ставили его убрали...что делать |
26.5.2010, 14:15
Млин... Бери схемы, клапана и делай как это стоит в стоке. Буст-контроллер переставишь как надо и все будет работать.
Найди еще одну Супру и посмотри, как там все стоит. Вроде тут кто-то еще был из Читы... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.5.2010, 1:45
в чите тольку у меня Супра турбо
27.5.2010, 4:17
Прикольные у Вас спецы, просто так выкидывают запчасти клиента.
вообще для общего развития можешь почитать вот эту темку вот тут писали про то как подключать буст -------------------- Errare humanum est,
27.5.2010, 7:16
Скинте нормальную схему или мануал по ПРВИЛЬНОЙ установке буста на 2JZ-GTE
Сообщение отредактировал supratrd - 27.5.2010, 7:16 |
27.5.2010, 12:42
supratrd, тебе IQ200 дал ссылки
28.5.2010, 1:36
у меня ещё одного такого же солинойда не хватает на первой турбине, но буст работает и задувает сколько ставишь столько и задувает. есть смысл докупать солинойды и ставить их обратно? влияет ли это на то что вторая турбина не всегда срабатывает? существуют ли мануалы от япов для установки буста или японцы не бустят 2 JZ?
28.5.2010, 19:57
Вместо штатного соленоида на вестгейт можно использовать буст-контроллер.
А вот клапаном EBV надо управлять, иначе не будет нормальной контролируемой предраскрутки второй турбины и это может привести к проблемам с ней. Вот как работает система последовательного наддува. Вот варианты подключения буст-контроллера. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.6.2010, 1:22
заменил все клапана теперь происходит не большой затуп в районе 4000 оборотов, а раньше был резкий рывок теперь появилась плавность и легкий спад это норма? можно ли сделать так чтоб всё шло бес перепадов и рывков?
4.6.2010, 1:42
так должно быть, обсасывалось уже ... в районе этих оборотов происходит предраскрутка второй турбины
http://www.supralife.ru |
4.6.2010, 3:40
как можно свести спад к минимуму ? кроме азота конечно на азоте все происходит на одном дыхании!
8.6.2010, 0:38
Можно, но убрать совсем нельзя, иначе будешь менять вторые турбины одну за другой.
Ищи на форуме темы про подключение буст-контроллеров, там есть все ссылки и обсуждения. В частности вот хорошая ссылка -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.7.2010, 1:40
проблема возращается при нагреве.
18.8.2010, 19:57
Чтобы не плодить тем - та же самая проблема.
Не срабатывает вторая турбина. Есть несколько вариантов поведения авто. Максимум давления 0.55-0.6 на 3000-3300 оборотах. Дальше резкий уход в ноль и либо после удара возобновляется рост давления до 0.3, а потом спад. Либо просто медленное ускорение под свист стравливаемого воздуха и давление от -0.3 до 0.0. Все трубки были заменены (частично у меня на сервисе, частично в TCCM) и проверены в TCCM ( им мега респект, так как проблема не решеной осталась, вообще денег не взяли). В общем в ТССМ вынесли вердикт в проверки второй турбины. Я бы сразу поставил бы везде силикон и поменял бы турбины с удовольствием, но стоить мне будет это минимум 40.000, хочется убедиться, что проблема именно в утечках или турбине. Чутье подсказывает мне, что проблема все таки в трубках или клапанах (после трех разных осмотров и замен трубок в разных сервисах я случайно таки обнаружил не подключеной одну трубку к второму регулировочному клапану, правда подключение ничего не изменило, но все же). Да и вторая турбина нет-нет да и раскрутиться, правда мучить ее совсем не хочется, ибо периодически вываливаются различные ошибки автомата, датчика скорости и т.д. из-за адских дерганий и неправильной работы двигателя. В принципе меня прет и от Супры с одной турбиной, но ездить и смотреть на тахометр, чтобы не вывалиться из 3500 уже надоело. Кто может протестировать клапан второй турбины и досконально посмотреть? Сообщение отредактировал TRAXXs - 18.8.2010, 21:47 -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
19.8.2010, 4:09
после замены солинойдов -клапанов проблема ушла
19.8.2010, 7:39
А была их проверка перед заменой?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 21:00 |
