2 страниц V  < 1 2
Свап 1JZ-GTE VVT-i МКПП и Supra JZA80, Электрика! помогите чем сможете!обновлено 31.08.10
IQ200
сообщение 4.6.2010, 6:29
Сообщение #21
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Цитата(kreativ @ 3.6.2010, 2:28) *
может у кого то есть сканирования Книжки от Легион автодата по моторам серии JZ ?
Сегодня 2 часа потратил на сканирвоание книги пишите свой емеил в личку вышлю 15 мб
Errare humanum est,
kreativ
сообщение 4.6.2010, 7:08
Сообщение #22
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
отписал
Сообщение отредактировал kreativ - 4.6.2010, 7:08
Surgut88
сообщение 4.6.2010, 7:42
Сообщение #23
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
IQ200, личка
полезно было бы её выложить в ФАК... может кому понадобиться...
Сообщение отредактировал Surgut88 - 4.6.2010, 7:44
Surgut drifter
IQ200
сообщение 4.6.2010, 13:31
Сообщение #24
Из: Алматы (KZ)
Так вот жду Sub а когда придет и даст свое мыло что бы переправить ему мануальчик, думаю будет очень сильно полезен для всех
там и схемы проводки есть если что:):)
но кому качество не понравится скажите, пересканирую
Errare humanum est,
Surgut88
сообщение 7.6.2010, 6:13
Сообщение #25
Из: Surgut
Supra man (8:50) :
и чё как щас ?
Maximus86 (8:50) :
никак..также как и было...впрыск асинхронный есть...тыркается...а потом пропадает...горит 3 ошибки..14 59 и 78...
что может быть ?
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 31.8.2010, 5:55
Сообщение #26
Из: Surgut
обновлено 31.08.10 смотреть первый пост
Surgut drifter
сообщение 31.8.2010, 16:53
Сообщение #27
Не стоит так больше тереть. Что тогда читать тем, кто будет искать информацию после тебя, если ты ее стер?
Surgut88
сообщение 5.9.2010, 7:20
Сообщение #28
Из: Surgut
блин... всё подключили, всё сделали ... а насос топливный не хочет правильно работать ! он поидее должен на холостых и при нормальной езде работать в обычном режиме, а когда газульку давишь он должен наполняк включаться ! и мы не можем найти как правильно подключить! нужна распиновка мозга на 1JZ-GTE VVT-i а её я нигде не могу найти ... в том то вся и проблема !
вкратце как то так... помогите найти распиновку... и вся проблема будет решена
Sub, ок
Surgut drifter
сообщение 5.9.2010, 16:37
Сообщение #29
Чтобы насос так работал, для него нужен контроллер, на который сигнал идет с мозга.
Распиновку на свой мотор лучше спроси на tourerv.ru. На Супры такой мотор не ставился.
jdi
сообщение 5.9.2010, 18:17
Сообщение #30
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
ну или на прямки его подключи и все
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Surgut88
сообщение 6.9.2010, 4:48
Сообщение #31
Из: Surgut
jdi, ну видимо не всё так просто...
Sub, и там уже выложил давно.. молчат партизаны !
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 14.9.2010, 5:03
Сообщение #32
Из: Surgut
Помогите советом... не смог найти в мануале куда идёт провод с датчика уровня масла который на поддоне... и две фишки на рулевой рейке ! куда их подключать !?
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 5.10.2010, 16:14
Сообщение #33
Из: Surgut
ап
Surgut drifter
сообщение 5.10.2010, 18:39
Сообщение #34
Пиши конкретнее, чего не понятно.
На 2JZ-GTE один провод с датчика уровня масла идет на приборку, второй на землю.
1997\Electrical.pdf, стр. 210 по PDF и 221 по тексту.
На рейке P3 POWER STEERING PRESSURE SW. Идет в мозг, пин A32
Какой второй - надо поискать...
Что там на 1JZ - х.з.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:04
