Масло во впускном коллекторе и интнеркуллере!, После очень бычтрой езды выдавило масло в коллектор |
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra ![]() |
После заезда на нитросе через хамут выдавило каплю масла снял пайпы и там масло не много, так же масло в масло уловителе появилось хотя никогда там его не было машина не дымит едет так же хорошо, изза чего такое произошло и как это устранить?
Вентиляция картера подключена нормально? И только в маслопомойку, а дальше "фильтр" ?
все подключено в стоке только масло приемник вставле и всё.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V ![]() |
А если масло во впуске обнаружилось и не мало? (стоковый впуск и где вставлен фильтр сток, есть коробка то, вот там прям масло) Турбины дали о себе знать.? Если это они, то без всяких буст-контролерах при резком газе примерно на 2 и на 3 передачи дуют 0.8-0.9.
-------------------- C уважением, Юрич
![]() Вставить ник Алтеззавод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 804 Авто:Toyota Altezza 1JZ-GTE, Subaru WRX ![]() |
Почему бы не поставить маслоуловитель?
Стоит.
и у меня стоит маслоуловитель. Мне SUB Евгений ответил что при большом надуве масло поподает с картерными газами, и в масло уловители надо начинку поменять
Не масло, а масляный туман и он есть у всех моторов в той или иной степени. Просто чем больше давление в цилиндре, тем большее количество газов будет прорываться в картер.
Я поставил маслоуловитель Cusco. Выход завел в трубу перед турбиной. Проездил немного, снимаю ее - на выточенной части холодной улитки видны следы. Стер их, покатался еще, снимаю опять - та же картина. В трубах масла нет. Улитку после отливки обрабатывали на станке и там остались концентрические углубления от резца, к тому же идет сужение, поэтому там и оседают следы масла. Забил в маслоуловитель 5 металлических губок для мытья посуды. Покатаюсь, посмотрю. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
и как маслоулавливатель себя показал после установки в него губок?
делал аналогично, но ни разу не заглядывал |
Недавно снимал трубу от фильтра до турбины. Пока все сухо!
SUB
от воздушного фильтра патрубок? а в пайпе кулера может скапливаться? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Снимал трубу от воздушного фильтра до турбины.
Как я уже говорил, от токарной обработки холодной улитки на станке остаются следы в виде небольших канавок и они работают в нашем случае как индикатор. Когда там появлялись следы масла, во всех патрубках до и после турбины было сухо. Но со временем масло бы и там осело. Сейчас и этих следов пока не наблюдается, значит и дальше все сухо. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 17:42 |
