Компрессия 1JZ-GTE, Померял компрессию, непонравилось |
1.6.2010, 11:37
Залить масло в горшок...если компрессия подскочет...то кольца...если нет...то клапан... делай лавром раскоксовку.
10.6.2010, 5:53
nightmare, недавно была схожая проблема на моем 2JZ-GTE, с 3 и 4 цилиндром. Можно было конечно раскидать двиг, но как то не верилось что с моим JZотм у которого детский пробег для своих лет, что то случиться могло, тем более при должной обслуге. Решил делать раскоксовку, жижа Fenom, 2 банки покупал. Можно Лавром было, но у нас не оказалось в наличии. Жижа это посути керосин с ПАВами, жутко вонючая.
В кратце по раскоксовке как делал, может кому полезно будет: Делать желательно вечером, что бы на ночь оставить. 1. Покупаем новое моторное масло и фильтр. 2. Прогреваем двиг до рабочей температуры. 3. Выкручиваем свечи, заливаем жижу в каждый цилиндр, (по трети банки). 4. Закручиваем свечи. 5. Ждем час +/- берем гаечный ключ и за шкив коленвала покачиваем в разные стороны на 15-20 градусов, если кольца закосовалсиь, то это поможет их расшевелить и раскоксовочная жижа лучше попадет во все щели... 6. Можно через некоторое время снова повторить пункт 5. 7. Оставляем машину на ночь, пусть "откисает" до утра. 8. Утром выворачиваем свечи, остатки жижи (если в подон все не просочилось) вытягиваем шприцем или если нет возможности, выдераем реле "MAIN EFI" в подкапотном блоке предохранителей и крутим двиг стартером, при этом желательно накинуть какую нибудь тряпку на двиг, иначе остатки жижи и грязи что в цилиндрах забрыгают все вокруг, и гараж долго придеться проветривать 9. Просушили, заворачиваем свечи, собираем все остальное. 10. Заводим, на старом масле (в котором остатки раскоксовочной жижи) и фильтре, греем до рабочей температуры. По началу будет не стабильно работать, дымить. Потом все в норму придет, если двиг жив. 11. Глушим двиг, сливаем старое масло, меняем фильтр, заливаем новое, можно машину домкратом наклонить в сторону сливной пробки в поддоне при сливе масла. 12. Заводим. После прогрева до рабочей температуры можно снова проверить компрессию. Если ничего не изменилось - вскрывать двиг... На моем движке процедура раскоксовки реально помогла. Машина перестала дымить вообще, компрессия во всех цилиндрах выровнилась, везде около 12,5 +/-. Интереса ради перед раскоксовкой заехал к нескольким местым "опытным" механникам, с их слов почти у всех - "однозначно капиталка, кольца как минимум под замену, раскоксовка не помогает в принципе..." Веселые ребята. У мотора пробег 88 т.км. До этого момента был сток ТТ, буст ап. Конкретно в моем случае, казус такой случился из-за перехода на биг сингл, да и зиму она простояла в гараже, масло не менял перед редилбом..., как результат пришлось раскоксовывать. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
10.6.2010, 8:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 30.10.2009 Из: Нерюнберг, Якутия Пользователь №: 3 974 Авто:Chaser.100 Tourer-V |
Вот такой вот есть еще случай на 2джейзет.гте. Масло немного подливаю, на резком газе потдымливает. Компрессия показала. 10.3 11.3 10.5 9.2 11.7 11.2 после в 4й цилиндр налил 15мм масла показала компрессия аж 16, и так же еще налил 10мм масла во 2й цилиндр показала 14.8. Все на замену кольца.? Или же просто разобрать двиг и старые кольца пошевелить, чтоб встали на место.? Просто по мне кажется раскоксовка в данном случае ни даст ни чего.
Сообщение отредактировал visual - 10.6.2010, 8:23 -------------------- C уважением, Юрич
10.6.2010, 8:58
...средство для раскоксовки у нас стоит 150р за банку. На турбо джее добраться до свечек 2 минуты делов. Трудозатраты на раскоксовку ~30 минут, с учетом замены масла. Я бы сначала сделал раскоксовку, потом по результатам уже видно было.
ЗЫ Если на резком газе поддымливает - маслосъемные колпачки под замену, заодно и сальники распредвалов тоже лучше поменять сразу. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
10.6.2010, 16:19
Вот щас буду в инете искать интернет магазин, где можно купить раскоксовку лавр, говорят ни чего она. У нас блин в городе нет ни чего хорошего, на витринах магазинов стоит какая та Титан, за нее не слышал я, нафиг она. А насчет колпачков когда я машину брал, хозяин тоже приметил мне на заметку, поменять колпачки.
12.6.2010, 3:16
Так компрессия мерится как.? Стартером крутить до последнего пока стрелка не остановится на компресометре? Я где то до 5-7 выдохов и больше не крутил. Заново замерю, буду крутить до последнего.
Сообщение отредактировал visual - 12.6.2010, 3:28 -------------------- C уважением, Юрич
12.6.2010, 5:53
Раскоксовка - 50% керосина, 50% ацетона, можно еще чуть-чуть масла добавить. Тот же ЛАВР, проверено. Собстно народный рецепт
Заливаешь эту бодягу в горшки на горячий мотор (обязательно) и чуть сверху наживляешь свечки. Раз в 30 мин немного надо пошевелить коленвал. Как мотор остынет, можно забить и пойти пить пивасик до утра :) Сообщение отредактировал Матрос Железняк - 12.6.2010, 5:54 -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:32 |
