Вальбро, вот такая хрень |
13.5.2010, 22:13
13.5.2010, 22:40
Загрузил картинку на форум, чтобы не потерялась
14.5.2010, 12:45
на атме есть блок и там же стоит? просто панели сняты багажнике и чего тоне видел таокго там блока
14.5.2010, 13:41
На ПР на турбо и атмо топливные насосы (а значит и контроллеры) идентичны
15.5.2010, 11:48
Наверно я сляпой:):))
10.6.2010, 0:38
Сегодня на одной вальбре сняли 607 сил. Но повторять такие подвиги не рекомендую...
PS: на одной - потому что вторая сдохла скоропостижно с копеечным пробегом. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
10.6.2010, 8:03
Ранее подключал насос Бош 044, по такой же схеме как серега, выложил, питалово до контроллера взял а управляющий после, но мне не понравиось то, что рэлюшка себя как то странно ведет, при прогреве или очень малых нагрузках на бвиг щелкает, то есть насос не всегда работает. Видимо иногда напруга после контроллера не достаточнка для замыкания рэле. Это у всех кто так делал, или у меня рэле косячная (другую пока небыло возможности поставить)?
Второй вариант подключения, проще конечно, но без автоматики: питалово с аккума, управляющий с зажигания. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
10.6.2010, 16:33
Подключи вольтметр и посмотри, какое у тебя там напряжение.
Мне кажется дело в реле. По крайней мере у меня таких проблем никогда не было. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.6.2010, 22:09
такая же фигня, не всегда конечно, но бывает когда на холостых катишся
Сообщение отредактировал серега - 10.6.2010, 22:10 |
10.6.2010, 22:17
Второй вариант подключения, проще конечно, но без автоматики: питалово с аккума, управляющий с зажигания. Реле бензонасоса не должно работать, если двигатель заглох. По соображениям безопасности. PS: ну а вообще тебе особо не стоит париться. АЕМ на блок бензонасоса ШИМ не выдает, т.е. насос будет колбасить "на всю катушку" всегда. Сообщение отредактировал Mr. Y - 10.6.2010, 22:26 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
20.1.2011, 8:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
Так? Какое давление должно быть при таком подсоединении, у меня давит 2.0 кг на холостых это нормально?
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
20.1.2011, 11:18
Кто-нибудь скажт мне?
13.2.2011, 22:28
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 17.9.2010 Из: Татарстан, Набережные Челны Пользователь №: 5 017 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest |
заменил насосы на денсо. фото героически погибших насосов вальбро. Не факт, что они погибли, убери обратный клапан, поменяй провода местами, и немного в обратную сторону дай поработать, скорее всего он забился, на Вальборро такое часто бывает, разбирается все очень просто, с выходного штуцера снимается железный поясок, и клапан разбирается, меняем провода местами и полностью погруженным в емкость с бензином, даем ему поработать немного, собираем клапан, устанавливаем насос и проверяем, возможно поможет. Желательно это делать каждый раз при замене сетки. Сообщение отредактировал SRTi - 21.2.2011, 8:43 -------------------- Опыт, это то, что мы получаем, не получая того, чего хотим.
14.2.2011, 4:37
SRTi, насосы были новые. Пробег, максимум 3 тыщи. Бак чистый. Сетки целые. И в упор он должен давить гораздо больше.
koliywrx, если сток, то нормально. Сообщение отредактировал sobrat - 14.2.2011, 4:38 |
16.2.2011, 21:50
Был еще один прикол, причем с оригиналом. На верхней крышке есть аварийный клапан сброса(фото). Так с него лился бенз при работе на рабочих давлениях. Я тупо заглушил саморезом), помогло. Короче, попробуй визуально проконтролировать это место при работе насоса
Сообщение отредактировал SRTi - 21.2.2011, 8:46 -------------------- Опыт, это то, что мы получаем, не получая того, чего хотим.
21.2.2011, 8:47
sobrat, не пробовал?
22.2.2011, 8:49
надо будет глянуть.
5.2.2012, 19:29
Вот хорошая статейка о правильном подключении топливного насоса
8.2.2012, 14:55
в схемах нифигища не понимаю. можете на пальцах объяснить как подключить всё таки правильно ?!?!
8.2.2012, 15:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Какое именно реле нужно врезать!?! может просто подобрать реле с такой же схемкой как указано на выложенной схеме?!!!получается так что сигнал выходящий из контролера на насос тупо гасится(заземляется см.схему)!и питание подоётся в обход контроллера через реле!)
-------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 14:54 |
