Масло во впускном коллекторе и интнеркуллере!, После очень бычтрой езды выдавило масло в коллектор
supratrd
сообщение 25.5.2010, 0:16
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
После заезда на нитросе через хамут выдавило каплю масла снял пайпы и там масло не много, так же масло в масло уловителе появилось хотя никогда там его не было машина не дымит едет так же хорошо, изза чего такое произошло и как это устранить? blink.gif
сообщение 25.5.2010, 12:10
Вентиляция картера подключена нормально? И только в маслопомойку, а дальше "фильтр" ?
supratrd
сообщение 26.5.2010, 2:30
все подключено в стоке только масло приемник вставле и всё.
visual
сообщение 8.6.2010, 14:58
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
А если масло во впуске обнаружилось и не мало? (стоковый впуск и где вставлен фильтр сток, есть коробка то, вот там прям масло) Турбины дали о себе знать.? Если это они, то без всяких буст-контролерах при резком газе примерно на 2 и на 3 передачи дуют 0.8-0.9.
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
Наказатель
сообщение 8.6.2010, 15:02
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Почему бы не поставить маслоуловитель?
visual
сообщение 9.6.2010, 7:50
Стоит.
C уважением, Юрич
supratrd
сообщение 11.6.2010, 8:54
и у меня стоит маслоуловитель. Мне SUB Евгений ответил что при большом надуве масло поподает с картерными газами, и в масло уловители надо начинку поменять
сообщение 11.6.2010, 13:39
Не масло, а масляный туман и он есть у всех моторов в той или иной степени. Просто чем больше давление в цилиндре, тем большее количество газов будет прорываться в картер.
Я поставил маслоуловитель Cusco. Выход завел в трубу перед турбиной. Проездил немного, снимаю ее - на выточенной части холодной улитки видны следы. Стер их, покатался еще, снимаю опять - та же картина. В трубах масла нет. Улитку после отливки обрабатывали на станке и там остались концентрические углубления от резца, к тому же идет сужение, поэтому там и оседают следы масла.
Забил в маслоуловитель 5 металлических губок для мытья посуды. Покатаюсь, посмотрю.
master
сообщение 4.8.2010, 7:05
Пользователь №: 4 538
и как маслоулавливатель себя показал после установки в него губок?
делал аналогично, но ни разу не заглядывал
сообщение 4.8.2010, 14:21
сода
сообщение 5.8.2010, 5:45
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
SUB
от воздушного фильтра патрубок? а в пайпе кулера может скапливаться?
сообщение 5.8.2010, 18:40
Снимал трубу от воздушного фильтра до турбины.
Как я уже говорил, от токарной обработки холодной улитки на станке остаются следы в виде небольших канавок и они работают в нашем случае как индикатор.
Когда там появлялись следы масла, во всех патрубках до и после турбины было сухо. Но со временем масло бы и там осело. Сейчас и этих следов пока не наблюдается, значит и дальше все сухо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.1.2026, 16:21
