Стоит ли менять опоры двигателя?, бегают с 93г |
12.6.2010, 23:46
Видимых трещин нет на них ... но уже 17 лет прошло
Как считаете и почему -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
13.6.2010, 0:25
Если вибрация от мотора ощутима в салоне то стоит, если нет то нормально все
13.6.2010, 0:30
да в Супре все вибрирует)
заводишь двигатель рычаг коробки трясется к пример - так должно быть? Сообщение отредактировал FView - 13.6.2010, 0:31 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.6.2010, 0:35
Небольшое биение у меня тоже есть (W58)
Про опоры - по состоянию, нет трещин и вибраций - не трогай. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
13.6.2010, 0:48
да вот помню на лексусе была такая фишка когда помирала подушка правая: заводишь и бац ощущение как будто двигатель резко дернулся (потом появилась и трещина) ... в Супре было мягко, ща как то с рывком запускается
на лексусе были кстати более навороченные опоры и раза 2 дороже по моему - может они мягче? Сообщение отредактировал FView - 13.6.2010, 0:59 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
13.6.2010, 11:13
если дергается рычаг КППП когда например резко трогашься, проверь лучше Подушку КПП
13.6.2010, 17:11
не, не дергается
14.6.2010, 5:30
Задняя опора, на которой лежит коробка, устает первой.
Ну и мотора тоже можно поменять, у меня например, хоть и не рваные, но все равно вибрация присутствует. Хотел поменять, но че-то по моему мотор проще снять, чем отдельно поменять опоры -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:10 |
