Стоит ли менять опоры двигателя?, бегают с 93г
сообщение 12.6.2010, 23:46
Видимых трещин нет на них ... но уже 17 лет прошло
Как считаете и почему
сообщение 13.6.2010, 0:25
Если вибрация от мотора ощутима в салоне то стоит, если нет то нормально все
сообщение 13.6.2010, 0:30
да в Супре все вибрирует)
заводишь двигатель рычаг коробки трясется к пример - так должно быть?
Сообщение отредактировал FView - 13.6.2010, 0:31
сообщение 13.6.2010, 0:35
Небольшое биение у меня тоже есть (W58)
Про опоры - по состоянию, нет трещин и вибраций - не трогай.
сообщение 13.6.2010, 0:48
да вот помню на лексусе была такая фишка когда помирала подушка правая: заводишь и бац ощущение как будто двигатель резко дернулся (потом появилась и трещина) ... в Супре было мягко, ща как то с рывком запускается
на лексусе были кстати более навороченные опоры и раза 2 дороже по моему - может они мягче?
Сообщение отредактировал FView - 13.6.2010, 0:59
jdi
сообщение 13.6.2010, 11:13
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
если дергается рычаг КППП когда например резко трогашься, проверь лучше Подушку КПП
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 13.6.2010, 17:11
не, не дергается
Матрос Железняк
сообщение 14.6.2010, 5:30
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
Задняя опора, на которой лежит коробка, устает первой.
Ну и мотора тоже можно поменять, у меня например, хоть и не рваные, но все равно вибрация присутствует. Хотел поменять, но че-то по моему мотор проще снять, чем отдельно поменять опоры smile.gif Пока не стал, заменил только заднюю, стало получше, надо сказать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 0:49
