Помогите разобраться и установить бустконтроллер., Blitz Dual-SBC Spec S |
9.6.2010, 17:16
Вообщем приобрел сие чудо у Кати, но к сожалению без проводки, из проводки только две фишки идущие от буста (5 и 3 контакта).
К бусту прилагается соленоид, с двумя контактами тоже, но без фишки к нему, где её искать - черт знает (может кто подскажет ?) Вот как это выглядит: Буст и соленоид. ![]() Вот то, что торчит их самого блока, две фишки, и трубка пластиковая, какую функцию она выполняет ? ![]() Вот сами фишки, какая из них куда цепляется, ни кто не подскажет ? Ну и соотв, где взять такие фишки ? Если негде, то где в москве можно купить набор новых фишек и переделать их ? ![]() Вот разъем в соленоиде, где такую фишку можно взять, мне даже страшно подумать. Есть у кого какие идеи как с этим быть ? ![]() К Бусту и соленоиду отдали еще тройник металлический, из него идет длинная пластиковая трубка как из самого блока длинной метра полтора, и по бокам расходятся два коротких резиновых шланга. Есть идеи как с этим быть, и куда что тыкать ?) вот так выглядит эта байда) ![]() ![]() Ну и напоследок что вызвало у меня много вопросов, это тумблер сзади, переключатель между какими то режимами WG и AC ![]() Заранее спасибо всем откликнувшимся, ибо в бустконтроллерах я вообще не алё) |
9.6.2010, 18:36
Разъемы здесь может че найдешь... http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1339.aspx
9.6.2010, 21:16
Вот то, что торчит их самого блока, две фишки, и трубка пластиковая, какую функцию она выполняет ? Трубка - подвод воздуха к датчику давления, который находится внутри блока.Вот сами фишки, какая из них куда цепляется, ни кто не подскажет ? Компьютерные Molex похожи и может даже подошли бы, но там только 4 пина. Если не найдешь подходящую, то возьми любые другие папа-мама и воткни их вместо этих.Ну и соотв, где взять такие фишки ? Если негде, то где в москве можно купить набор новых фишек и переделать их ? Вот разъем в соленоиде, где такую фишку можно взять, мне даже страшно подумать. Не такая уж и страшная она... Я похожую видел на хондовском концевике педали сцепления/тормоза. Думаю не такой уж и эксклюзив.Есть у кого какие идеи как с этим быть ? К Бусту и соленоиду отдали еще тройник металлический, из него идет длинная пластиковая трубка как из самого блока длинной метра полтора, и по бокам расходятся два коротких резиновых шланга. Вот эта пластиковая трубка как раз и идет к той, что торчит из блока буст-контроллера. Соединяются они там при помощи быстроразъемного фитинга. Такого же, как и на самом тройнике.Есть идеи как с этим быть, и куда что тыкать ?) вот так выглядит эта байда) Тройник врезаешь в любой источник буста во впускной коллектор. Ну и напоследок что вызвало у меня много вопросов, это тумблер сзади, переключатель между какими то режимами WG и AC Элементарно. WG - wastegate, AC - actuator.Если вестгейт внешний, то выбираешь WG. Если стоит на турбине, то - AC. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.6.2010, 22:38
Спасибо огромное, ответил разом на все вопросы)
так можно и в фак отправить) Правда нарисовалось еще 2 вопроса. 1.Если буст будет показываться, мне по идее не нужен датчик буста ? Можно его продать ? Или же оставить ? 2.мне я так понимаю на сток твинах 1JZ-GTE надо будет выбрать АС, т.к. вестгейта там вроде и нет. м ? |
10.6.2010, 4:52
у меня тоже стоит АВЦ-р и датчик буста, чесно говоря я не вижу смысла в доп "будильнике" (стоит вместо доп воздуховода), када на буст контроллере показываются значения и пики...но удобней смотреть в "будильник", поэтому не убираю..
10.6.2010, 5:52
![]() фишки похожи на те как в компьютере на блоке питания... наверное оттуда подойдут ! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
10.6.2010, 17:39
1.Если буст будет показываться, мне по идее не нужен датчик буста ? Можно его продать ? Или же оставить ? 2.мне я так понимаю на сток твинах 1JZ-GTE надо будет выбрать АС, т.к. вестгейта там вроде и нет. м ? Я себе отдельный датчик и не покупал даже. Не вижу в нем смысла. Мой буст-контроллер также может записывать буст, показывать пики и моргать при превышении заданного давления, как и отдельный прибор. Твой показывает пик и предупреждает. По-моему больше от него ничего и не надо. Разве что иногда надо следить, в какой момент, какое давление. Боковым зрением это удобней делать на отдельном стрелочном приборе. Но это бывает нужно раз или два. Ради такого случая можно и пассажира посадить, чтобы следил. Так и безопасней будет. Выбирай режим AC. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.6.2010, 18:59
Сегодня обкатал кунцевский рынок весь, ни одной похожей фишки не нашёл(
11.6.2010, 11:12
Да отреж ты фишки и купи любые другие
11.6.2010, 14:56
Так и сделаю, а как быть с фишкой на соленоиде ?)
И куда какие фишки подключаются в итоге ?) |
11.6.2010, 15:14
Если не найдешь, то попробуй обычные клемы использовать, которые, например, динамик питают. Если не придумаешь ничего - звони, решим
11.6.2010, 17:59
Думаю там и придется клеммами питать.
только вот распиновку бы узнать для этого буста теперь. в мануалах не написано вроде что и куда цеплять. Да и по фишке не понять где минус где плюс. или тут это без разницы ? |
12.6.2010, 8:04
![]() Вставить ник Аристовод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 20.1.2009 Из: МСК(Кунцево) Пользователь №: 3 311 Авто:JZS147(GTE) |
Купил бы новый с проводкой всей и неиппался...:):)
12.6.2010, 9:23
Покажи где за 7 руб взять новый.
А то у меня уже желающий за 6 на этот есть. я рубль добавлю, не вопрос) |
13.6.2010, 9:23
добавь 4...:):)
13.6.2010, 11:13
4 не 1)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:05 |
