Рулевая рейка, она или нет |
Симптомы:
- правая передняя часть гуляет (ощущения, особенно в колее) - ГУР при поворотах жужжит (руль крутится также легко) - пыльники правый и левый все в масле - на стыках отдает в руль справа, имеется стучок (подвеску лично продиагностил - люфтов в подвеске нет) Вопросы: - о чем говорят маслянные пыльники? - существует ли ремкомплект на рулевую рейку? (если да - то что в него входит) - самому реально? (есть стандартный инструмент + инструментарий сервиса) - не дрочево ли это? - если нет, есть ли смысл отвезти потом на стенд как пишут на сайтах? если будет ещё что добавить - буду рад) p.s. рейка ходит с 93 года -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) ![]() |
1. Похоже что просто наконечник развален.
2. ГУР у всех жужжит. 3. Вариант 1:масло попадает со слива турбин, и с бочка или насоса гурану или хз отуда.. 2:Выдавливает декстрон через рейку !? о_О (о таком вааще не слышал) 4. Похоже на наконечник. |
Кстати на ЛР новая она 18р стоит
У меня пыльник тоже в масле - с насос летело. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
код ремкопмлекта под мой вин - 04445-14040
кстати вот еще - при полном вывороте вправо руль закусывает, влево - нет справа действительно нужно приложить меньше усилий для поворота наконечника - его я поставил в план поменять не с турбин нет (там сухо везде похлеше OBi) - правый пыльник порван и он конкретно в масле, левый тоже в масле (свиду - мокро изнутри, снаружи на ощупь сухой) - но не порван -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
Всем привет
![]() УСПЕХОВ ![]() |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 8.5.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 1 521 Авто:Toyota Supra JZA80+ MMC Pajero3.0+MMC Delica3.0 -Toyota MarkIIQualis(Fantom)продан((( ![]() |
Делал рейки как на старой GA70 так и на новой JZA 80 Супрах, делал в сервисе, в одном и том же. Стоило (у нас) дороговато, 10-12 000р за все.
![]() На старой симптомы были похожи, вскрытие показало износ всего и прогиб на несколько микрон. Мастер тогда же отметил, что соответственно установка новых сальников мало что бы дала, только деньги на ветер. ![]() ![]() ![]() Мораль: запчасти в продаже есть, есть ли дефектологи, и есть ли навыки настройки собранной конструкции? -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
что значит рейка была мокрая?
справа действительно нужно приложить меньше усилий для поворота наконечника - его я поставил в план поменять Смело записывай оба. Такие вещи меняются попарно. -------------------- |
что значит рейка была мокрая? Мокрая, значит не сухая, ![]() -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 ![]() |
Вопрос в тему! У меня шевелится рулевой карданчик, очень так неприятно постукивает на всех неровностях, звук из самой рулевой колонки, то есть из места где руль "ломается". Что с эти можно сделать, в экзисте отдельно крестовинки не нашел, там чуть ли ни весь вал продается только в сборе...
Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 561 Регистрация: 15.2.2008 Пользователь №: 1 475 Авто:Toyota Supra turbo targa... ![]() |
...контрактный карданчик можно взять и это же к рейке относиться, если но новье денег нет.
У нас например крупные конторы, поставщики контрактных з.ч. с гарантией провозят и меняют такие детали. Думаю в других городах подобные конторы есть. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
самое смешное про карданчик-что он от УАЗа подходит, со слов мастеров
дадада! я тож такое слышал
Вопрос в тему! У меня шевелится рулевой карданчик, очень так неприятно постукивает на всех неровностях, звук из самой рулевой колонки, то есть из места где руль "ломается". Что с эти можно сделать, в экзисте отдельно крестовинки не нашел, там чуть ли ни весь вал продается только в сборе... Ты про то карданчик который возле рейки рулевой? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
прежде всего который у руля, у меня по крайней мере звук оттуда...
У меня похоже на стук из под капота, а вообще проверь муфточку которая из щита выходит она может стусит об щит? и дальше вал идет на рейку рулевую, у меня вот постукивает оттуда как будто, проблем с подвеской не обнаружили, все едергали да вертели
Сообщение отредактировал jdi - 25.4.2010, 11:30 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Эх, я тоже взялся за устранение всех лишних стуков и шевелений, подвеску всю просмотрел - вопросов по ней нет, поездил специально по плохим дорогам в полной тишине, сзади все тихо, от работы подвески значительных шумов нет... Начал щупать вал, руль, рейку и обнаружилось - пр качании руля вправо-влево стук идет не только из рулевой колонки но и из самой рейки - под капотом очень отчетливо все слышно! при качании колес эффект тот же - звук оттуда же
может ее чуть подтянуть надо, у меня постукивает в основном когда правое колесо попадает в кочку, а звук как будто от карданчика или рейки идет не могу выяснить времени не хватет
я вот ее могу грешить на тягу рулевую, может это она блин... -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
да я толком тоже ничего понять не могу, видимо будем разбирать все и смотреть, наврядли рейка совсем умерла, возможно и правда малой кровью отделаюсь
Проверь первым делом карданчик возле рулевой, вчера рлевой вал покрутил и держапри этом карданчик руками, чувствется люфт уже весть это сыр бор со стуком изза карданчика, в двух сервисах не могли разобраться, вообщем хочешь сделать хорошо сделай это сам. так что нефакто что у тебя рейка стучит.
Есть ли каке ниудь замены от других машин этого карданчика? может кто от чего другого колхозил? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 3:28 |
