Проводка на магнитолу, Штатный усилитель?!
Dampachi
сообщение 16.6.2010, 8:10
Из: Канада,Монреаль-Владивосток.
Пользователь №: 3 700
Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag!
Привет всем,не могу определиться,полез устанавливать магнитолу и обнаружил следющее:
На первом фото две непонятные фишки, к ним ничего не подключено.
На втором не подключенный коннектор (синего цвета),тоже ни к чему не был подключен.
На третьем фото маленький коннектор ,идет вместе с обмоткой аудио проводов.
Это так и должно быть не подключено или только у меня?
Supra RZ 1994 автомат.
Сообщение отредактировал Dampachi - 17.6.2010, 19:27
Dampachi
сообщение 16.6.2010, 21:20
Никто не знает?
сообщение 16.6.2010, 22:10
Маленький коннектор это, если не изменяет память, от динамков провода. Фишка №2 у меня тоже болтается, а вот с первой фото не видел разъема такого, у меня атмо правда
VelSu
сообщение 16.6.2010, 23:49
Пользователь №: 1 476
Мне тоже предстоит устанавливать магнитолу. Сам в проводке не шарю. Так что поеду к электрику.
После беглого осмотра электрик сказал что (он на моей машине смотрел):
Первое фото, это от штатного усилителя. Второе как я понял фишка подключения самой магнитолы.
Еще понял что нужно провода заново от динамиков тянуть ибо от штатного усилителя играть нормально не будет.
Кто у нас грамотный электрик? Разтолкуйте что как
п.с. drool скорей всего у тебя нет штатного усилка(если это вообще он и фишки от него dry.gif )
Глянь под пассажирскую сидушку
Сообщение отредактировал VelSu - 16.6.2010, 23:52
сообщение 17.6.2010, 0:02
Я всю машину разбирал до последнего болта собсвенноручно smile.gif Нет там такого:) Вот ссылка в мой бортовик - там расписанно про майфун подробно.
з.ы. от усилка помойму другая фишка идет. В теме есть аттач с выдержкой из мануала, там она есть вроде)
VelSu
сообщение 17.6.2010, 1:36
Еще раз выскажу респект за описание в бортовике good.gif А я и забыл
Ну вот у нас уже есть ответы по теме.
сообщение 17.6.2010, 1:42
Не за что, пользуйтесь:)
Dampachi
сообщение 17.6.2010, 18:26
Да,это оказался штатный усилитель,по схеме drool подключил, работает,штатный усилитель не подключал,он оказался не нуженsmile.gifsmile.gif)
Сообщение отредактировал Dampachi - 17.6.2010, 18:26
сообщение 21.6.2010, 21:55
там шарить вообще не надо - снять и подключить, все провода по цвету совпадают, если раздрочен коннектор - тупо перепаять или на скрутку по цвету и стикерах обозначениями на проводах магнитолы
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:27
