Проводка на магнитолу, Штатный усилитель?! |
16.6.2010, 8:10
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 28.7.2009 Из: Канада,Монреаль-Владивосток. Пользователь №: 3 700 Авто:Supra JZA80 RZ TT 94 Getrag! |
Привет всем,не могу определиться,полез устанавливать магнитолу и обнаружил следющее:
На первом фото две непонятные фишки, к ним ничего не подключено. На втором не подключенный коннектор (синего цвета),тоже ни к чему не был подключен. На третьем фото маленький коннектор ,идет вместе с обмоткой аудио проводов. Это так и должно быть не подключено или только у меня? Supra RZ 1994 автомат. Сообщение отредактировал Dampachi - 17.6.2010, 19:27 -------------------- ![]() |
16.6.2010, 21:20
Никто не знает?
16.6.2010, 22:10
Маленький коннектор это, если не изменяет память, от динамков провода. Фишка №2 у меня тоже болтается, а вот с первой фото не видел разъема такого, у меня атмо правда
16.6.2010, 23:49
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
Мне тоже предстоит устанавливать магнитолу. Сам в проводке не шарю. Так что поеду к электрику.
После беглого осмотра электрик сказал что (он на моей машине смотрел): Первое фото, это от штатного усилителя. Второе как я понял фишка подключения самой магнитолы. Может я не совсем правильно понял его Еще понял что нужно провода заново от динамиков тянуть ибо от штатного усилителя играть нормально не будет. Кто у нас грамотный электрик? Разтолкуйте что как п.с. drool скорей всего у тебя нет штатного усилка(если это вообще он и фишки от него Глянь под пассажирскую сидушку Сообщение отредактировал VelSu - 16.6.2010, 23:52 |
17.6.2010, 0:02
Я всю машину разбирал до последнего болта собсвенноручно
з.ы. от усилка помойму другая фишка идет. В теме есть аттач с выдержкой из мануала, там она есть вроде) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
17.6.2010, 1:36
Еще раз выскажу респект за описание в бортовике
Ну вот у нас уже есть ответы по теме. |
17.6.2010, 1:42
Не за что, пользуйтесь:)
17.6.2010, 18:26
Да,это оказался штатный усилитель,по схеме drool подключил, работает,штатный усилитель не подключал,он оказался не нужен
Сообщение отредактировал Dampachi - 17.6.2010, 18:26 -------------------- ![]() |
21.6.2010, 21:55
Мне тоже предстоит устанавливать магнитолу. Сам в проводке не шарю. Так что поеду к электрику. там шарить вообще не надо - снять и подключить, все провода по цвету совпадают, если раздрочен коннектор - тупо перепаять или на скрутку по цвету и стикерах обозначениями на проводах магнитолы -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:39 |
