2 страниц V  < 1 2
Греется мотор
msm.silich
сообщение 18.6.2010, 1:38
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 755
Авто:Touareg TDI
Цитата(Sub @ 30.4.2010, 6:20) *
У меня перед обоими радиаторами еще стоят интеркулер на 100 мм
Это вариант управления вентилятором охлаждения интеркулера при его нефронтальном охлаждении. Плавное включение вентилятора позволяет удерживать температуру наддувочного воздуха в рамках 10градусов относительно установленной температуры воздуха наддува.
и маслокулер не самый маленький и все ok.
вот так сделано охлаждение и моторного масла и масла форсированной АКПП на лексусе sc300. Радиаторы с обоих сторон в бампере установлены.
bo0st
сообщение 18.6.2010, 15:48
Сообщение #22
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
У меня тоже два вентеля, сегодня забрал тачку, один постоянно крутит на 40%, второй на 100 включается, ни че не греется.
Наказатель
сообщение 18.6.2010, 15:55
Сообщение #23
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Марисабель, а что говорят Тюнеры ?
Вроде они свапили т.к. видел твою машину там.
Помпа новая ?
Марафет хотя бы наводили на моторе ?
Или помпу и масляный насос оставили старые ?
Китайский радиатор 5см толщиной должен справляться с поставленной задачей.
Марисабель
сообщение 18.6.2010, 19:11
Сообщение #24
Пользователь №: 3 469
Слушай тюнары ни че не доводили до у ма вот вторую неделю косяки за ними исправляю и все всплывае и всплывае, я так думаю что им её надо обратно отдать пускай доделывают нормально это не дело я машину должен был забрать 29 апреля а забрал полутора месяцами спустя короче ппс...
Кручу верчу и валю боком))))
Наказатель
сообщение 18.6.2010, 22:05
Сообщение #25
Алтеззавод
Марисабель, Завидую тебе.
У меня машина с октября там стоит.
Bakki™
сообщение 18.6.2010, 23:12
Сообщение #26
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
А можно в личку, о какой конторе идет речь? Предполагаю, что одни из участников RDS на Altezza, но могу ошибаться =)
Марисабель
сообщение 19.6.2010, 7:53
Сообщение #27
не ошибаешся Bakki!
сообщение 19.6.2010, 8:25
Сообщение #28
Це 2nr )
Наказатель, а твоя там какая?) Регулярно там бываю, выижу застои) например сливу зеленую, котрая без морды стоит
Наказатель
сообщение 19.6.2010, 10:44
Сообщение #29
Алтеззавод
Моя ?
Кхм, машиной это сложн назвать, т.к. я все абсолютно снял дабы не портилось.
Кузов от теззы стоит, графит, с белой крышкой багажника и белой крышей, капот на днях продал, жду карбон)
desperado
сообщение 19.6.2010, 16:28
Сообщение #30
Пользователь №: 1 416
Авто:...
На 70 Супре, зимой стоял штатный термостат, а на лето купил второй и винтом убавил температуру
до 80С . Пользовался в жару кондиционером и стрелку ложил до красной зоны, температура выше 90С
не подымалась.
На новой Ниве 21214 не нравилось температура постоянно двигалась в диапозоне 90 - 110 -90 градусов, включались сразу два электровентилятора, на панели приборов показывала 110С. Внес изменения: один вентилятор оставил по заводской схеме, второй подключил аналогично Ваз 2107 через датчик температуру в патрубке радиатора, НО датчики есть в продаже с разной температурой. 2107 - 92-87С, 2109 - 99-94С, 2141 - 87-82С. В итоге хватало одного вентиятора, второй не включался и стрелка на панели приборов показывала от 90 до 100С. Так и продал...
Марисабель
сообщение 20.6.2010, 8:42
Сообщение #31
она не тока греется она еще и не остывает не хрена...:):)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:29
