Мозг от американки 2JZ-GTE 6MT на 5MT подойдёт? |
23.6.2010, 12:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
влпрос очень срочно будет ли работать мозг от американки турбовой на механике с 5 ступкой на турбовом моторе? очень срочно нужно знать мозг сток!
23.6.2010, 13:09
Т.е. моторы одинаковые - разница только в трансмиссии? Тогда будет конечно.
23.6.2010, 13:28
да снят с американки 2JZ-GTE ставить хочу на японца 2JZ-GTE просто дошло мнение что неподойдёт тоже сомнение берёт , по идее должен подойти!
23.6.2010, 13:51
про форсы и блок резисторов в курсе?
23.6.2010, 13:53
а что именно ну форсы 540 если неошибаюсь а блок резисторов невкурсе с ним что? и если у меня форсы сток 440 какие последствия?
23.6.2010, 15:11
Мозг американский под 540 форсы с блоком резисторов.
23.6.2010, 16:54
И еще под MAF.
Плюс на леворуких движках чуть пошире впускной распредвал (совсем чуть-чуть) и другие турбины. А еще они есть OBDI и OBDII, причем с виду будут одинаковые, так что могут всплыть подводные камни. В общем, я бы не стал заморачиваться на месте автора. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.6.2010, 16:57
в общем как понял проще взять японский мозг будет всё проще! спасибо друзья !
24.6.2010, 11:31
Цитата да снят с американки 2JZ-GTE ставить хочу на японца 2JZ-GTE Условия сильно изменились по сравнению с первым постом -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
26.6.2010, 15:07
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
mclaud,
в Тюмени у Саняры с тоурерВ.ру вроде бы был сток ЕCU от JZs147, чиркани ему. -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:09 |
