Мозг от американки 2JZ-GTE 6MT на 5MT подойдёт?
mclaud
сообщение 23.6.2010, 12:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
влпрос очень срочно будет ли работать мозг от американки турбовой на механике с 5 ступкой на турбовом моторе? очень срочно нужно знать мозг сток!
firefox
сообщение 23.6.2010, 13:09
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Т.е. моторы одинаковые - разница только в трансмиссии? Тогда будет конечно.
mclaud
сообщение 23.6.2010, 13:28
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
да снят с американки 2JZ-GTE ставить хочу на японца 2JZ-GTE просто дошло мнение что неподойдёт тоже сомнение берёт , по идее должен подойти!
Mr. Y
сообщение 23.6.2010, 13:51
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
про форсы и блок резисторов в курсе?
mclaud
сообщение 23.6.2010, 13:53
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
а что именно ну форсы 540 если неошибаюсь а блок резисторов невкурсе с ним что? и если у меня форсы сток 440 какие последствия?
Mr. Y
сообщение 23.6.2010, 15:11
Авто:FX35
Мозг американский под 540 форсы с блоком резисторов.
сообщение 23.6.2010, 16:54
И еще под MAF.
Плюс на леворуких движках чуть пошире впускной распредвал (совсем чуть-чуть) и другие турбины.
А еще они есть OBDI и OBDII, причем с виду будут одинаковые, так что могут всплыть подводные камни.
В общем, я бы не стал заморачиваться на месте автора.
mclaud
сообщение 23.6.2010, 16:57
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
в общем как понял проще взять японский мозг будет всё проще! спасибо друзья !
firefox
сообщение 24.6.2010, 11:31
Из: Рига, Латвия
Условия сильно изменились по сравнению с первым постом smile.gif В таком случае не то что "не подойдет", а даже "не стоит заморачиваться". Намного дешевле и проще достать JDM ECU.
koskos
сообщение 26.6.2010, 15:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
mclaud,
в Тюмени у Саняры с тоурерВ.ру вроде бы был сток ЕCU от JZs147, чиркани ему.
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:04
