За что отвечает эта коробочка?
mclaud
сообщение 23.6.2010, 17:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
на фото отмечена! ситуация такая стоял атмо мотор, после был свап и в процесе этом куплена машина, теперь собираю ( а сами знаете доделывать за кем то хуже нет) вот и немогу понять что это, так как у меня её нет и должа ли была она быть на на атмо?
сообщение 23.6.2010, 17:12
На атмо там висят две релюхи без коробочки, если есть АБС.
А на турбо там в ней еще стоит реле TRC и место под реле круиза. Круиз ставился только в первые года выпуска и то опционально.
DyxLess
сообщение 23.6.2010, 17:23
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
сообщение 23.6.2010, 18:46
mclaud
сообщение 23.6.2010, 19:30
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
тоесть как понимаю. у меня нет абс ато понял по тому что нет блока с распределёнными проводами. и нет этих релюх теперь так понимать что их там и недолжно быть? вот фото у мня там быть нечего недолжно кроме комутатора так понимаю?
Сообщение отредактировал mclaud - 23.6.2010, 19:31
сообщение 23.6.2010, 20:33
кстати круиз каким то фигом завязан на трекшн
сообщение 23.6.2010, 21:26
mclaud, как видно по этой машине, у тебя там ничего быть не должно.
FView, ABS тоже с ним завязана. Хотел снять блок управления второй дроссельной заслонкой, так загорелся значок ABS на приборке.
mclaud
сообщение 23.6.2010, 21:42
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
ясно тогда какие могут возникнуть проблемы при подключении проводки коса от аристы от неё и мотор
сообщение 23.6.2010, 22:06
Если Ариста 147-ая, то либо перекладывать целиком проводку, удлиняя и укорачивая, где нужно, либо все под капотом будет абы как.
Если 161-ая, то то же самое, плюс переносить мозги из-под капота в салон.
Ну и надо добавить в блок предохранителей реле и предохранитель EFI No. 2.
Еще может что-то всплыть. Все зависит от комплектации Супры и версии Аристы, с которой будет мотор/проводка. Ну и комплектность мотора тоже.
Короче, слишком мало данных.
Mirex
сообщение 23.6.2010, 23:10
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Зачем нужно реле (и что за реле) и предохранитель EFI No. 2.
сообщение 24.6.2010, 0:25
А схемы посмотреть?
Мануал 1995 года, файл Wiring Diagrams.pdf, страница 70 по PDF.
На TT управление топливным насосом выведено на отдельное реле и предохранитель.
Реле номер 2 срабатывает при включении реле номер 1.
MOTOR
сообщение 25.6.2010, 8:37
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,а как вообще правильно отключить ABS? Я думал как раз с помощью этого блока...
Ram
сообщение 25.6.2010, 11:20
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Обычно и отключают релюху АБС, я так делал.
сообщение 25.6.2010, 14:40
а зачем страдать фигней и отключать абс?
Bakki™
сообщение 25.6.2010, 17:31
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
А зачем страдать фигней и ее НЕ отключать? Я предпочитаю управлять машиной сам, а не когда за меня это делают смурфы из электронного блока управления biggrin.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 25.6.2010, 17:31
MOTOR
сообщение 26.6.2010, 6:48
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ребят,а как лучше(ну безопасней что ли для электроники)-отключить эти релюхи в коробочке под капотом,или сразу отключить блок управления ABS под торпедой? Он вроде прям на центральном тонеле стоит(под торпедой)
jdi
сообщение 26.6.2010, 7:12
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
он прикручен окло климата:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
MOTOR
сообщение 26.6.2010, 7:41
Из: г. Москва, ЮЗАО
88650-14272 там тоже есть,но по ходу дела это не он?
сообщение 26.6.2010, 15:34
это из серии - я ручкой щелкаю быстрей чем автомат, вот такой я якобы крутой)
MOTOR
сообщение 26.6.2010, 19:22
Из: г. Москва, ЮЗАО
Да ладно вам! Это на любителя-кому нравиться,кому нет.Я вот тоже хоть и ABS,а ногой всегда несколько раз нажимаю(некая имитация сего девайса) И меня хоть убей-не отучишь от этого,себе больше доверяю.Хотя ABS наверно и не плохо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:59
