За что отвечает эта коробочка? |
23.6.2010, 17:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
на фото отмечена! ситуация такая стоял атмо мотор, после был свап и в процесе этом куплена машина, теперь собираю ( а сами знаете доделывать за кем то хуже нет) вот и немогу понять что это, так как у меня её нет и должа ли была она быть на на атмо?
На атмо там висят две релюхи без коробочки, если есть АБС.
А на турбо там в ней еще стоит реле TRC и место под реле круиза. Круиз ставился только в первые года выпуска и то опционально. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.6.2010, 17:23
Т.е. путем удаления этих релюх можно убить АБС,хе-хе-хе
23.6.2010, 18:46
хз, я туда комутатор впиндюрил
23.6.2010, 19:30
тоесть как понимаю. у меня нет абс ато понял по тому что нет блока с распределёнными проводами. и нет этих релюх теперь так понимать что их там и недолжно быть? вот фото у мня там быть нечего недолжно кроме комутатора так понимаю?
Сообщение отредактировал mclaud - 23.6.2010, 19:31
кстати круиз каким то фигом завязан на трекшн
http://www.supralife.ru |
23.6.2010, 21:26
mclaud, как видно по этой машине, у тебя там ничего быть не должно.
FView, ABS тоже с ним завязана. Хотел снять блок управления второй дроссельной заслонкой, так загорелся значок ABS на приборке. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.6.2010, 21:42
ясно тогда какие могут возникнуть проблемы при подключении проводки коса от аристы от неё и мотор
23.6.2010, 22:06
Если Ариста 147-ая, то либо перекладывать целиком проводку, удлиняя и укорачивая, где нужно, либо все под капотом будет абы как.
Если 161-ая, то то же самое, плюс переносить мозги из-под капота в салон. Ну и надо добавить в блок предохранителей реле и предохранитель EFI No. 2. Еще может что-то всплыть. Все зависит от комплектации Супры и версии Аристы, с которой будет мотор/проводка. Ну и комплектность мотора тоже. Короче, слишком мало данных. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.6.2010, 23:10
Зачем нужно реле (и что за реле) и предохранитель EFI No. 2.
24.6.2010, 0:25
А схемы посмотреть?
Мануал 1995 года, файл Wiring Diagrams.pdf, страница 70 по PDF. На TT управление топливным насосом выведено на отдельное реле и предохранитель. Реле номер 2 срабатывает при включении реле номер 1. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.6.2010, 8:37
Ребят,а как вообще правильно отключить ABS? Я думал как раз с помощью этого блока...
25.6.2010, 11:20
Обычно и отключают релюху АБС, я так делал.
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
25.6.2010, 14:40
а зачем страдать фигней и отключать абс?
25.6.2010, 17:31
А зачем страдать фигней и ее НЕ отключать? Я предпочитаю управлять машиной сам, а не когда за меня это делают смурфы из электронного блока управления
Сообщение отредактировал Bakki - 25.6.2010, 17:31 -------------------- |
26.6.2010, 6:48
Ребят,а как лучше(ну безопасней что ли для электроники)-отключить эти релюхи в коробочке под капотом,или сразу отключить блок управления ABS под торпедой? Он вроде прям на центральном тонеле стоит(под торпедой)
26.6.2010, 7:12
он прикручен окло климата:)
26.6.2010, 7:41
88650-14272 там тоже есть,но по ходу дела это не он?
26.6.2010, 15:34
А зачем страдать фигней и ее НЕ отключать? Я предпочитаю управлять машиной сам, а не когда за меня это делают смурфы из электронного блока управления это из серии - я ручкой щелкаю быстрей чем автомат, вот такой я якобы крутой) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
26.6.2010, 19:22
Да ладно вам! Это на любителя-кому нравиться,кому нет.Я вот тоже хоть и ABS,а ногой всегда несколько раз нажимаю(некая имитация сего девайса) И меня хоть убей-не отучишь от этого,себе больше доверяю.Хотя ABS наверно и не плохо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:26 |
