Возможно завести машину при снятой приборной панели? |
25.6.2010, 20:37
Подскажите пожалуйста! Собственно снята панель приборов и всё управление климатом,ну короче всё отключено от торпедной косы и снято .Попытался завести-не алё! Крутит и вааще не схватывает.И подозрительно не слышно бензонасоса(когда включаю зажигание) Товарищи выдвинули предположение про приборку-типа у Альтезы такая хрень была.Вот и спрашиваю вас -дорогие соклубники.Подскажите,кто чего знает.Спасибо заранее!
25.6.2010, 21:56
Я сейчас как раз корчую проводку в этом корыте. Провода на бензонасос идут не с косы ECU, а как раз с подторпедной а.к.а. салонной косы, так что без нее и не заведешься. Да и на замок зажигания провода идут с подторпедной косы, не с косы ECU.
25.6.2010, 22:04
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 7.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 393 Авто:Supra |
фигню не говори я полгода катался без приборки и все работало...
25.6.2010, 22:13
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 18.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 476 Авто:GZ targa getrag JZA80; пЫжО 107 |
Я тоже вчера катался.
Но у меня отключено только все что снаружи(климат, часы, прикурка, одометр и т.д.), внутри никакие клемы не отсоединял Сообщение отредактировал VelSu - 25.6.2010, 22:15 |
25.6.2010, 22:37
фигню не говори я полгода катался без приборки и все работало... Ой, правда? А я думал подторпедная коса отвечает не только за приборку... А оказывается только за приборку! Офигеть =) -------------------- |
26.6.2010, 4:00
Подскажите пожалуйста! Собственно снята панель приборов и всё управление климатом,ну короче всё отключено от торпедной косы и снято .Попытался завести-не алё! Крутит и вааще не схватывает.И подозрительно не слышно бензонасоса(когда включаю зажигание) Товарищи выдвинули предположение про приборку-типа у Альтезы такая хрень была.Вот и спрашиваю вас -дорогие соклубники.Подскажите,кто чего знает.Спасибо заранее! Ездил без приборки не один раз, снимал и саму приборку и климат, единственное без подключенного реобаса для регулировки яркости подсветки, габариты не включаются |
26.6.2010, 6:02
Ясно.Спасибо! Короче по идее должна завестись.Коса под торпедой на месте-сняты приборы просто.
А если реле бензонасоса крякнуло,то как бензонасос на прямую подключают?-там 5 проводов...Ну если носом ткнёте меня,то может и получиться.Или предохранитель какой на него где стоит? Я просмотрел все предохранители-все вроде ГУТ... Во,к стати-ещё подушки безопастности сняты обе(?) Сообщение отредактировал MOTOR - 26.6.2010, 6:50 |
26.6.2010, 19:18
Завёл! Всем спасибо огромное! Не знаю в чём проблема была-подсоединил приборы...сперва не фига,потом постояла и сразу завелась.ВСЕМ УВАЖУХА!
26.6.2010, 20:02
Бензин подкачали в и завелась:))
26.6.2010, 20:07
сегодня тоже разобрал, все заводится без проблем
28.6.2010, 4:30
Тоже как то гонял без приборки и климата... как бы без проблем заводилсь.
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
30.6.2010, 14:41
Заводил без всего - климата, приборки, панелей контрольных ламп - всё работает. Только нихрена не понятно нормально или нет)
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 19:48 |
