Возможно завести машину при снятой приборной панели?
MOTOR
сообщение 25.6.2010, 20:37
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Подскажите пожалуйста! Собственно снята панель приборов и всё управление климатом,ну короче всё отключено от торпедной косы и снято .Попытался завести-не алё! Крутит и вааще не схватывает.И подозрительно не слышно бензонасоса(когда включаю зажигание) Товарищи выдвинули предположение про приборку-типа у Альтезы такая хрень была.Вот и спрашиваю вас -дорогие соклубники.Подскажите,кто чего знает.Спасибо заранее!
Bakki™
сообщение 25.6.2010, 21:56
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Я сейчас как раз корчую проводку в этом корыте. Провода на бензонасос идут не с косы ECU, а как раз с подторпедной а.к.а. салонной косы, так что без нее и не заведешься. Да и на замок зажигания провода идут с подторпедной косы, не с косы ECU.
паша761
сообщение 25.6.2010, 22:04
Пользователь №: 3 393
фигню не говори я полгода катался без приборки и все работало...
VelSu
сообщение 25.6.2010, 22:13
Пользователь №: 1 476
Я тоже вчера катался.
Но у меня отключено только все что снаружи(климат, часы, прикурка, одометр и т.д.), внутри никакие клемы не отсоединял
Сообщение отредактировал VelSu - 25.6.2010, 22:15
Bakki™
сообщение 25.6.2010, 22:37
Пандо
QUOTE (паша761 @ 26.6.2010, 0:08) *
Ой, правда? А я думал подторпедная коса отвечает не только за приборку... А оказывается только за приборку! Офигеть =)
eGorJZ
сообщение 26.6.2010, 4:00
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
Ездил без приборки не один раз, снимал и саму приборку и климат, единственное без подключенного реобаса для регулировки яркости подсветки, габариты не включаются
MOTOR
сообщение 26.6.2010, 6:02
Из: г. Москва, ЮЗАО
Ясно.Спасибо! Короче по идее должна завестись.Коса под торпедой на месте-сняты приборы просто.
А если реле бензонасоса крякнуло,то как бензонасос на прямую подключают?-там 5 проводов...Ну если носом ткнёте меня,то может и получиться.Или предохранитель какой на него где стоит? Я просмотрел все предохранители-все вроде ГУТ...
Во,к стати-ещё подушки безопастности сняты обе(?)
Сообщение отредактировал MOTOR - 26.6.2010, 6:50
MOTOR
сообщение 26.6.2010, 19:18
Из: г. Москва, ЮЗАО
Завёл! Всем спасибо огромное! Не знаю в чём проблема была-подсоединил приборы...сперва не фига,потом постояла и сразу завелась.ВСЕМ УВАЖУХА!
jdi
сообщение 26.6.2010, 20:02
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Бензин подкачали в и завелась:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
серега
сообщение 26.6.2010, 20:07
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
сегодня тоже разобрал, все заводится без проблем
Evgen
сообщение 28.6.2010, 4:30
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Тоже как то гонял без приборки и климата... как бы без проблем заводилсь.
Toyota Supra turbo targa...
сообщение 30.6.2010, 14:41
Заводил без всего - климата, приборки, панелей контрольных ламп - всё работает. Только нихрена не понятно нормально или нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 20:46
