Размышления на тему масла в Гетраге, не на тему "что заливать", а скорее "может не ATF"?
firefox
сообщение 27.6.2010, 21:00
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
В общем, с наступлением жары, решил поднять в своей голове вопрос по поводу масла в нашем любимом 6РКПП Getrag. После продолжительных отжигов, когда температура ATF-а достигает определенной отметки, мой педантичный характер частенько возмущается по поводу шумов этого детища известных немецких вредителей... Так как решать вопрос конструктивно-механическим вмешательством пока не охота - задумался об альтернативе маслу (так как "на холодную"-то, сцуко, не шумит!).
Очевидно, что поднятие вязкости, даже в пределах "допусков", должно решить проблему. Можно, к примеру, подобрать масло с вязкостью в горячем состоянии, равной (или около того) вязкозти родного ATF при температуре 20-30С... У кого какие мысли? Высказывания типа "льем что положено" ну совсем не интересны... Это понятно. Тема для тех кого достал шум прогретой коробки (даже при стоковом маховике).
3 страниц V   1 2 3 >
LeXa
сообщение 27.6.2010, 21:16
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
думаю что в гетраге нет ни чего не обычного..., коробка как коробка для заднего привода. если залить хорошую трансмиссионку большей вязкости ни чего ей не будет.
на альтезках же ходят коробки 6-ступые и ни чего с ними не случаетцо. а абороты там будут поболее чем на JZ
Сообщение отредактировал LeX@ - 27.6.2010, 21:17
koliywrx
сообщение 27.6.2010, 22:41
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 3 939
Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT
Второй год заливаю tip-t и нормально не чего не шумит.
firefox
сообщение 27.6.2010, 23:10
Из: Рига, Латвия
Это не по теме smile.gif Прогретый гетраг с ATF будет шуметь в той или иной мере. Проверял уже на многих Супрах, владельцам которых казалось что "не шумит". Я шум этой коробки слышу всегда. И на полном стоке с Тойотовским маслом тоже.
Сообщение отредактировал firefox - 27.6.2010, 23:21
сообщение 28.6.2010, 0:36
рекомендовали залить мотюльку, сейчас точно не помню с какой вязкостью, завтра смогу уточнить. Сказали греметь будет, то не так сильно smile.gif
Drillchel
сообщение 28.6.2010, 6:40
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
В BMW-центре нашел MTF-LT-2. Ни кто не пробовал лить это масло?
firefox
сообщение 28.6.2010, 8:43
Из: Рига, Латвия
MTF-LT-2 можно лить. Отличный ATF.
Вернемся к проблеме шума...
Кинематическая вязкость родного масла:
при 40С при 100С
40(cst) 7.3(cst)
Transmax Z:
при 40С при 100С
36(cst) 7.1(cst)
Castrol SAF-XJ:
при 40С при 100С
177(cst) 25(cst)
Собственно - вопрос. Чем может _не_ подойти SAF-XJ?
Сообщение отредактировал firefox - 28.6.2010, 8:44
IQ200
сообщение 3.8.2010, 4:36
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
2 firefox
как попробывал масло Castrol SAF-XJ:?
я на трансе сейчас езжу шумы приличные
Errare humanum est,
сообщение 3.8.2010, 9:31
Castrol SAF-XJ:
при 40С при 100С
177(cst) 25(cst)
тут получается на холодную вязкость в 4+ раза выше чем в стоке- как это может например если притопить на холодной коробке?
jdi
сообщение 3.8.2010, 12:42
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Да на холодную дадеко не айс, да и если например минуса шарахнут какаяже вязкость будет, ты еще ТАБ 17 залей туды
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 3.8.2010, 18:54
Из: Рига, Латвия
Получается конечно. Но, во-первых, можно на холодную не "топить", а во-вторых "в 4 раза выше" это только в цифре страшно. Как именно поведет себя коробка так сразу не скажешь. Я вот проблем не прогнозирую. Если кто-то может аргументированно (а не так как "jdi") что-то сказать по этому поводу - было бы интересно.
сообщение 3.8.2010, 22:27
Нужно тестировать)
master
сообщение 4.8.2010, 6:41
Пользователь №: 4 538
Не знаю как на Супре но на калдине хорошо себя показало в заднем дифе. http://motul.ru/catalog/auto/transmission/...ff_competition/
в коробке было http://motul.ru/catalog/auto/transmission/gear_300_75w90/ нареканий тоже небыло, стоял куллер масла МКПП
firefox
сообщение 4.8.2010, 8:00
Из: Рига, Латвия
А что за коробка стоит в этой машине? Что в неё нужно лить "по инструкции"? Если не АТФ то к теме это не относится...
Belashoff
сообщение 4.8.2010, 8:12
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Предлагаю протестировать на коробке топик-стартера. Зальем всякой жижи и будет проверять.
firefox
сообщение 4.8.2010, 9:00
Из: Рига, Латвия
Для тех кому сложно понять - вопрос был поднят для того чтобы собрать мнения:
а) людей которые хорошо разбираются в свойствах масел и тонкостях (возможных) работы МКПП с ATF.
б) тех кто просто попробовал и имеет практический опыт
Просьба к тем у кого ни того ни другого - не поднимайте тему просто так smile.gif
Видимо имеет смысл продублировать тему на "дроме"...
jdi
сообщение 4.8.2010, 9:53
Из: г.Астрахань
а какие характеристи родного V160 масла вообще?
Многию льют я так понимаю CASTROL Transmax Z..
SAE 70W-80
API GL-3/4
У кастрола еще есть Transmax J
Допуски и спецификации:
SAE 75W-80
коробка автомат по любому греется сильнее и масло АТF не выходит в МКПП на свою так сказать рабочую вязкость.
Сообщение отредактировал jdi - 4.8.2010, 10:01
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 4.8.2010, 12:17
Из: Рига, Латвия
при 40С при 100С
40(cst) 7.3(cst)
jdi
сообщение 4.8.2010, 12:42
Из: г.Астрахань
Сорри заработался, первый раз когда читал ветку видел эту инфуsmile.gif)
Вообще вот с официального сайта Кастрол ссылка на список масел ТЫНЦ
Castrol SAF-XJ я так понимаю для редукторов и мостов, вот в торсен он поди и подойдет.
PDFka ТЫНЦ
Вот мотюль ТЫНЦ
Сообщение отредактировал jdi - 4.8.2010, 13:35
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 4.8.2010, 17:58
Из: Рига, Латвия
Эти файлы, к сожалению, очень малоинформативны по вопросу - почему эти масла можно/нельзя лить в наш гетраг. В общем-то просто не хватает специфических знаний. Нужен кто-то "сильно в теме"... А на данный момент - не вижу потенциальных проблем. Что там смазывать-то такого специфического? Синхроны как синхроны. Шестерни как шестерни... Хочется понять - нафига ATF предписано лить?
Пока логика подсказывает что всё это проделки "зелёных" (за счет жидкого масла уменьшаются потери в коробке и т.д.). Больше причин не вижу. Нагрузки такое масло, по теории, не должно переваривать лучше чем более густое (того-же класса присадок).
Сообщение отредактировал firefox - 4.8.2010, 17:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 19:11
