3 страниц V  < 1 2 3 >
Посоветуйте конторы которая занимается свапами., желательно не за дорого.
сообщение 25.6.2010, 12:47
Сообщение #21
слушайте Mr.Y, как правильно свап делать, только так и никак иначе, а то гемора будет, полна попа огурцов blink.gif
И ценник за все эти работы должен быть достойный, и не каждый их может сделать.
Сообщение отредактировал rom@888 - 25.6.2010, 12:52
Unnamed
сообщение 25.6.2010, 14:17
Сообщение #22
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Ну насчет огурцов это мы посмотрим, надеюсь обойдется без них, если конечно Кирилла не прокинули и коса там действительно от Супрыsmile.gif)
сообщение 25.6.2010, 14:35
Сообщение #23
Цитата(Mr. Y @ 25.6.2010, 12:50) *
3) удлинить косу (провода на ДД и ДПКВ экранированные, не халтурим!)
Если не жалко старую атмо-проводку, оставлять эти провода и другие, которые одинаковые на атмо и турбо моторах. Ничего удлинять не придется. Соответственно и халтуры не будет точно.
Mr. Y
сообщение 25.6.2010, 15:33
Сообщение #24
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
biggrin.gif "халтуры не будет точно", повеселил. Я не видел _ни одной_ машины, где не находил бы халтуру по проводке. Могу список выложить, но не хочу владельцев обижать.
Поправка "не видел" - в смысле из тех, с которыми работал. Т.е. машины, которые делались в сервисах, а не лично хозяином.
Сообщение отредактировал Mr. Y - 25.6.2010, 15:35
koskos
сообщение 26.6.2010, 13:16
Сообщение #25
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT
мне мой свап 1JZ-GTE -> 2JZ-GTE обошелся в 15.000р
если в атмо тезу или атмо Супру пихать 1 или 2JZ-GTE то примерно 30.000р ценник, делает все один человек, качественно, как для себя.
JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
Mirex
сообщение 27.6.2010, 20:21
Сообщение #26
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
я в шоке, а потом будут всплывать вопросы, почему это не так, то не так, а потому что за 30т.р. было все сделано.
Наказатель
сообщение 27.6.2010, 20:24
Сообщение #27
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Mirex,
Ты если не секрет где свапился, и по чем ?
Или ценовую политику на свапы изучил в этой теме только ?
alt664
сообщение 27.6.2010, 21:07
Сообщение #28
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
вообще цена зависит конкретно от того что ты хочешь, нужно ли тебе оставить кондей/климат, лично я от него избавился, нужно ли чтоб у тебя работало абс или тоже нах не надо, оставляешь родные опоры движка или изготавливаешь заново это как пример и без колхоза при свапе не обойтись, лично моё мнение (знаю не по наслышке т.к. у меня в альтезе 1JZ-GTE сейчас, скоро буду пихать 2JZ-GTE)
ценник в 30 тр ниразу не встречал:):)
Сообщение отредактировал alt664 - 27.6.2010, 21:08
2JZ-GTE GT3582 R154
wwwanton
сообщение 28.6.2010, 9:12
Сообщение #29
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Как можно говорить про свап ВООБЩЕ и ценник вообще. Если у него коса Супровская уже идет, то обьем работ по проводке там минимален.
а если коса от аристы 161, то там мозг под капотом и соответственно всю косу нужно удлинять + там разобраться с этими хитрыми аристовскими примочками. Поэтому оьем работ разный и деньги тоже разные. А по железу если все куплено и все без проблем встанет( такого никогда не встречал) работ не много. А если например мотор пихать в туже альтезу, то и по железу гемор будет...все решаемо, но про нюансы нужно знать... Так что ценники РАЗНЫЕ полюбому.
DyxLess
сообщение 28.6.2010, 9:58
Сообщение #30
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Нет,я конечно понимаю,что проводка вещь нужная и хитрая, но 60 т.р. за обрезать лишнее и наростить недостающее-по-моему перебор...хотя,если в ценник входит куллер, впуск и даунпайп,например,то да-цена адекватна biggrin.gif
To Mr.Y - не очень понимаю,зачем резать и менять провода,если на той машине,откуда это снималось все прекрасно работало?
А так да - на каждого продавца есть свой покупатель
Сообщение отредактировал DyxLess - 28.6.2010, 10:18
Хз на чём ездить.
сообщение 28.6.2010, 10:05
Сообщение #31
видимо у нас в МСК та же ситуация во всем. пример - покраска.. сервисы берут от 70 до... ну скажем до 150 за перекраску машины... при этом материалов в лучшем случае на 15..
сообщение 28.6.2010, 10:50
Сообщение #32
цена свапа в конечном итоге зависит от объёма и сложности выполненных работ, как правильно заметил wwwanton, про свап вообще и ценник на него разговаривать некорректно. Если коса супровская и комп, то это одно, хотя там есть подводные камни по году выпуска, скажем еслм атмо 98-01г, а коса и комп с 93г, а если коса с компом с Аристы, как у меня, то работы в разы больше, начиная с того, что всякие блоки и реле под капотом стоят у атмо Супры и турбо аристы совершенно в разных местах, коса не подходит по длине, в аристовский комп не лезет коса, которая идёт под торпедой и не совпадают пины компа и этой косы, абс и трк разных и не дружащих между собой систем, и самое поганое, когда всё это подключаешь, начинают вылезать бесконечные ошибки, автомат норовит свалиться в аварийный режим и ещё много чего по мелочи, типа неработающего тахометра, такой свап не может стоить дёшево, если конечно, делать по уму а не абы как.
Mr. Y
сообщение 28.6.2010, 11:25
Сообщение #33
Авто:FX35
2 DyxLess: Если полный комплект болт-он, плаг-н-плей, да еще и донор свежий (кто-то специально поменял проводку, чтобы потом разобрать и продать) - то есс-но ничего не надо. Только вот это уже чисто абстрактные рассуждения и явно не случай топикстартера. Надейся, конечно, на лучшее... но готовься к худшему.
Apelsine
сообщение 28.6.2010, 11:59
Сообщение #34
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 787
Авто:нет
не в тему конечно, но реально сделать самому если есть гараж/инструмент, прямые руки, но ни разу не делал этого(собирал только свой тазик)?
Сообщение отредактировал Apelsine - 28.6.2010, 12:17
сообщение 28.6.2010, 12:13
Сообщение #35
ребята, тут же не идет вопрос только об проводке... затрагиваются практически все узлы, хоть и мелочи какие-то но все же затрагиваются. И вся эта мелоч вылетает в ох какую копейку. никак не 1000$
foxbaT
сообщение 28.6.2010, 12:19
Сообщение #36
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
хм... а что в этой цене неадекватного?
важен как бы результат drinks.gif а за хороший результат надо платить!
Mirex
сообщение 29.6.2010, 0:14
Сообщение #37
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Цитата(Наказатель @ 27.6.2010, 22:28) *
Mirex,
Я за работу не платил, делал в основном все сам, ну и помогали советами.
На счет ценовой полите, я звонил во всеми любимый и " лучший" сервис по Toyota-м =) мне там вообще обьявили 140т.
ради интереса спросил сегодня в Shican-e за сколько бы они взялись бы делать. сказали, что не меньше 150 взяли бы за работу...
DyxLess
сообщение 29.6.2010, 1:14
Сообщение #38
Авто:PIMP Dream
150? Не-не-не, дешевле получить второе высшее по специальности "электрик" по-моему biggrin.gif
Хз на чём ездить.
In_Supra
сообщение 29.6.2010, 5:07
Сообщение #39
Из: Химки
Пользователь №: 1 152
Авто:2JZA70 продана, сейчас cbr600rr + JZS160 Aristo
Конечно, все реально, почему нет.
По теме топика - ценники в МСК и регионах очень сильно отличаются, в разы. Поэтому говорить о том что где-то там дядя делает за 5 копеек как для себя - не совсем верно. Проделав такую работу для себя, без электрики, я бы не стал этого делать кому-то за 30 тыс рублей.
supra300
сообщение 29.6.2010, 8:13
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
в регионах хорошо так же не "за 5 копеек". Даже если клиент ради дешевизны готов ждать когда машина делается в свободное время. Тем более когда свободного времени становится всё меньше и тратить его по-пусту бессмысленно.
Полноценный свап на Супра ли, ниссан, субару... за 30 не делается) И переброс руля справо налево и покраска. Хорошие материалы стоят хорошие деньги
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 14:46
