Красный овощ - помидорко из Москвы и Краснознаменска!, 2JZ-GE на автомате. |
22.6.2010, 7:44
У меня тут нубские вопросы:
Что лить в автомат и редуктор заднего моста при замене жижи в них. И еще про фильтр в коробке автомате. http://www.japancats.ru/Toyota/Unit.aspx?M...&Group=3512 Номер детали помогите найти. Сообщение отредактировал Belashoff - 22.6.2010, 8:09 -------------------- |
22.6.2010, 8:19
лить либо по мануалу, либо выбираешь продукт (например кастрол,смотришь в каталоге что он рекомендует для той или иной машинки, ну или движка, коробки и т.д.)
22.6.2010, 11:57
номер фильтра АКПП 35330-30011 93-02 без изменений на атмо.
22.6.2010, 15:44
За номер фильтра АКПП - спасибо.
Еще бы номера сальников коленвала и распредвалов. -------------------- |
23.6.2010, 7:14
90311-46001 коленвала
90311-40020 распредвала -------------------- |
23.6.2010, 8:49
Большое спасибо.
Соответсвенно сальников распредвалов нужно 2 штуки? -------------------- |
23.6.2010, 8:53
да, номера одинаковые
23.6.2010, 8:55
Просто провел ревизию купленной Супрочки.
ГРМ, сальники переда, масло АКПП, фильтр АКПП, масло ДВС, фильтры, нижние шаровые, карданчик рулевой. -------------------- |
23.6.2010, 8:57
с ГРМ желательно поменять ролики и натяжитель, в смысле ремнём ГРМ
Сообщение отредактировал rom@888 - 23.6.2010, 8:59 -------------------- |
23.6.2010, 8:59
ГРМ, ролик и натяжитель в комплекте с машиной дали.
ps: машина продавалась с февраля, я приехал посмотреть в конце мая. Дима сказал, что я вообще первый кто приехал в Орехово-Зуево. Неужели москвичам лениво проехать 100км? Сообщение отредактировал Belashoff - 23.6.2010, 9:01 -------------------- |
23.6.2010, 9:02
тогда порядок
29.6.2010, 10:48
29.6.2010, 22:38
привет автомату
30.6.2010, 8:53
Больше так не буду делать.
Сегодня отдаю на замену: Сальники распредвалов Сальник коленвала Масло ДВС (воздушник и масляный фильтр) Масло в АКПП с фильтром. Масло в редукторе Ремень ГРМ с роликом и натяжителем. Приводной ремень. В подвеске в идеале надо махнуть шаровые спереди. -------------------- |
30.6.2010, 22:18
Поправлю - рычаги, а не шаровые) Нижние без малого 8к штука)
P.S. Nf;t история с карданчиком - в сборе с валом ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
30.6.2010, 22:33
Ну и болты подвески тогда уж под замену:) Немного, но оригинал все же тоже денег стоит =)
1.7.2010, 8:43
Поправлю - рычаги, а не шаровые) Нижние без малого 8к штука) P.S. Nf;t история с карданчиком - в сборе с валом ) Машина за зиму проехала у Димы 2000км, карданчик сняли - отчистили WD-кой, удалителем ржавчины, запшикали смазкой - стало без закусываний. Ну и жидкость ГУР-а махнули сразу очень весело. Слил с бачка, обмотал все рядом тряпками из опыта замены на цивике, говорю другу - заводи. Кароче шланг выскользнул из руки, он вышел посмотреть и попал под струю черно-бурой АТФ-ки. Сообщение отредактировал Belashoff - 1.7.2010, 8:44 -------------------- |
19.7.2010, 12:48
Супра немножно засветилась в love-story друзей.
Сообщение отредактировал Belashoff - 19.7.2010, 12:52
надеюсь, на двери след от каблука не остался?:))
19.7.2010, 13:03
Девочка в сланцах. И в воздухозаборник накладки пластиковой ножку =:)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:26 |
