Supra TT Getrag black 93 |
28.6.2010, 6:38
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Привет!
По поводу течи сальника на Getrag. У тебя какое масло залито? Потекло не после заливки Transmax Z? Оно менее вязкое чем оригинвльное. Я не утверждаю, что Transmaz Z стало причиной течи, просто при оригинальном масле, при такой степени износа сальника, возможно просто "потело"... В BMW центре, нашел MTF-LT-2, не знаешь кто то пробовал его лить в Getrag& |
28.6.2010, 6:42
по задним, получилось 3-4 надреза по периметру, отогнул до нужного диаметра (под тормозной диск), потом это все подварили (наварил полоски металла на те места где разогнули...получилось все довольно таки аккуратно...
по передним, попробуй установить и так, не знаю только на счет жесткости все конструкции...я разрезал, одел и всё заварил, как должно было быть... снимаешь старый, одеваешь новый, ничего не мешает... нет у меня он потек с тойотовским маслом (которое по мануалу)... после покупки у меня много что текло MTF-LT-2 про такое не знаю...а по вязкости оно как? -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
29.6.2010, 13:37
Привет!
По маслу MTF-LT-2, не скажу,т.к. нашел по рекомендации с форума. А с BMW-центром говорил по телефону, они ничего внятного сказать не могут. Надо пошарить в nete... |
30.6.2010, 8:04
Вот тут вся интересующая тебя информация есть. Топикстартер - владелец самой быстрой кольцевой Супры в UK =)
QUOTE ...spoke to a contact at getrag that has told me the V160 gearbox oil is just the same oil as the BMW LTF-1...
...Ok done some more research into this and the oil which bmw now use in the m5 and m3 getrag boxes is now MTF LT-2... Сообщение отредактировал Bakki™ - 23.10.2010, 19:41 -------------------- |
30.6.2010, 9:22
Привет!
Почти понятно, через googl-переводчик |
30.6.2010, 9:26
Чувак из Getrag подвтердил что Гетраговское масло для V160 полностью аналогично BMW LTF-1. Сейчас BMW предлагает для тех же коробок BMW LTF-2, но оно соответственно должно соответствовать тем же спецификациям.
21.10.2010, 6:32
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 296 Регистрация: 18.10.2010 Из: Сургут Пользователь №: 5 120 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Getrag |
фото приборной панели (фото телефоном) special for NuMLock сколько не видел приборок сфотоных FUEL всегда на минимуме приборка зачет:) да и в общем мешина гуд) Сообщение отредактировал igorek - 21.10.2010, 6:33 -------------------- Я снова суправод
24.5.2011, 11:24
давненько не писал ничего, да и писать то нечего...езжу и всё...
прикупил и поставил вот это...валить стала поинтереснее, точнее эластичнее наддув стал, когда на стоковом мозге упирался в отсечку, тут давит и давит буст-контроллер отключен... Сообщение отредактировал сода - 24.5.2011, 11:39
24.5.2011, 11:37
Хе ... странно ...
Не красненькая, не яркая, без неоновой подсветки ... Неее не верю, точно не тюнинг И как с такими "мрачными" штуковинами, тачило "валить по интереснее" может? -------------------- "В мире две бесконечные вещи: 1ое вселенная, 2ое глупость людей ... хотя на счёт первого я не уверен!"
24.5.2011, 11:42
сода, Раскрути его, сфоткай. а то интересно, чо оони туда пихнули ))
24.5.2011, 15:17
у Дениса Сивака такой был, валит поинтереснее но расход мама не горюй...
24.5.2011, 15:20
расход замеряю...по первым ощущениям поболее чем сток
24.5.2011, 15:24
так чисто поржать 10л на 15 км
24.5.2011, 17:42
нет, такого и рядом нет...
24.5.2011, 18:01
а сколько буст давит?
25.5.2011, 5:24
пока не пробовал на максимум, нету возможности...
резину жду на перед, поставлю тогда разгоню... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
28.5.2011, 7:05
расход на этом мозге 21-22л...смешанный цикл
давит 1,2кг, отсечек как на стоковом мозге нет, т.е. не дергается, все плавно... п.с. продам Сообщение отредактировал сода - 28.5.2011, 7:06 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 16:13 |
