Облез хром в фарах
VL@D
сообщение 30.6.2010, 16:52
Пользователь №: 4 765
Купил недавно Супру, а у нее такой изъянчик присутствует. От чего так, не понятно, может лампочки какие-то мощные ставили что все отвалилось, или это болезнь у этих фар? Если у кого так было, как решали эту проблемку? Сам отражатель целый. И еще вопрос, эти кольца снимаются или они слитые с общим пластиком? Неужели придется фары менять)
Сообщение отредактировал VL@D - 30.6.2010, 16:52
DeL
сообщение 30.6.2010, 18:37
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
а тебе нужен этот хром? колечки заодно с остальным пластиком.
я выкрасил кольца в белый. фото в подписи (последние)
Сообщение отредактировал DeL - 30.6.2010, 18:38
VL@D
сообщение 30.6.2010, 19:40
Да нет не обязателен, а какой краской красил, обычной или термостойкой?
DeL
сообщение 30.6.2010, 19:45
Из: Сочи
Авто:S2000
простой, два слоя краски и слой лака
supratrd
сообщение 1.7.2010, 2:09
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
у меня такая же хрень, появилась после промывки фары, говорят их ксенон и влага так истребляет, остается только покрасить и грамотно собрать
DEL а можешь фото выкрашеного выложить интересно как получилось у тя?
Сообщение отредактировал supratrd - 1.7.2010, 2:10
VL@D
сообщение 1.7.2010, 5:43
пройди по ссылке у него в подписи и увидишь. Я у себя попробую в серый покрасить с лаком, посмотрим что получится.
Ram
сообщение 1.7.2010, 13:35
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Я в чёрный матовый красил(без колец) =)
VL@D
сообщение 1.7.2010, 16:00
Фото есть?
DeL
сообщение 1.7.2010, 16:41
Из: Сочи
Авто:S2000
подробно описываю технологию. разобрал, заматировал наждачкой весь пластик, покрасил кольца в белый 2 слоями. когда высохли заклеил их малярным скотчем, остальное закрасил черным матовым 2 слоя. когда высохло снял скотч. вуаля.
stalin
сообщение 2.7.2010, 10:18
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
есть тема про то как красить фары внутри!
Supra ххх
VL@D
сообщение 2.7.2010, 12:16
Спасибо, нашел)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:33
