Не работает прикуриватель, не пойму где накосячил |
30.6.2010, 16:02
Предистория, менял магнитолу, после этого перестал работать прикуриватель. Думали, мож не подключен ... опять панельку разобрал, он подключен. Предохранитель проверил - в норме (на край даже другим заменил).
Порвать провода нигде не порвал (да и нереально это). В чем может быть косяк? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
30.6.2010, 16:14
тож боян. в самом прикуривателе есть еще один пред, я перемычку впаял туда
30.6.2010, 17:34
ща пойду посмотрю
а чего не вставил предохранитель? Сообщение отредактировал FView - 30.6.2010, 17:35 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
30.6.2010, 19:50
снял крышку с прикуривателя, где там предохранитель то еще один?
30.6.2010, 20:05
предохранитель представляет из себя проволочку. вытащи корпус прикуривателя, посмотри на его тыльную часть и все поймешь
Сообщение отредактировал DeL - 30.6.2010, 20:06 -------------------- |
30.6.2010, 20:55
все - спасибо, видел я эту проволочку ... короче она так хитро оплавилась, что снаружи казалась целиковой, стал прощупывать ногтем и нашел обрыв
Сообщение отредактировал FView - 30.6.2010, 20:55 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
30.6.2010, 21:24
вопрос такой еще - завтра проверю сопротивление этой проволки ... кто сталкивался - в обычном хозяйственном реально найти?
30.6.2010, 21:35
Обычну проволку туда припаяй. Либо наматай! Обычный предохранитель прикуривателя спасет от кз
30.6.2010, 21:41
понятно что спасет, но абы что наматывать не стоит ... хоть и разбирать панель быстро, драчиться потом не хочется
1.7.2010, 13:35
я в левине припаивал жилу провода сечением где-то около 1 мм, полёт нормальный.
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
24.7.2010, 16:14
там даже паять не надо - провод в зажимах стоит ... сопротивление 0.1 ом
30.3.2011, 17:13
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 27.3.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 522 Авто:Supra 80 SZ-R red car.- была. |
30.3.2011, 22:41
Питание проверил?
31.3.2011, 13:45
ты проверь под изоляцией как проволка, у меня тоже снаружи казалось что она целиковая, а нифига
31.3.2011, 13:50
Тоже самое - под изоляцией олово расплавилось
31.3.2011, 14:49
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 29.6.2010 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 4 793 Авто:JZA80, 2JZ-GE, A340E |
А какой предохранитель на прикуриватель? Как панель снимается?
31.3.2011, 22:36
Предохранители стоят в ногах водителя.
на правше с права, на левше слева + под капотом небольшой блок. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
2.4.2011, 12:41
Под изоляцией это где?Нужно прикуриватель вытащить что ли?
2.4.2011, 13:57
сама проволчка как на картинке в изоляции, не видно что ли? ... вытаскивать не надо
2.4.2011, 14:05
а саму проволочку достать что ли
ок посмотрю ! |
Текстовая версия | Сейчас: 19.12.2025, 12:15 |
