Облез хром в фарах |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
Купил недавно Супру, а у нее такой изъянчик присутствует. От чего так, не понятно, может лампочки какие-то мощные ставили что все отвалилось, или это болезнь у этих фар? Если у кого так было, как решали эту проблемку? Сам отражатель целый. И еще вопрос, эти кольца снимаются или они слитые с общим пластиком? Неужели придется фары менять)
Сообщение отредактировал VL@D - 30.6.2010, 16:52 |
а тебе нужен этот хром? колечки заодно с остальным пластиком.
я выкрасил кольца в белый. фото в подписи (последние) Сообщение отредактировал DeL - 30.6.2010, 18:38 -------------------- |
Да нет не обязателен, а какой краской красил, обычной или термостойкой?
простой, два слоя краски и слой лака
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra ![]() |
у меня такая же хрень, появилась после промывки фары, говорят их ксенон и влага так истребляет, остается только покрасить и грамотно собрать
DEL а можешь фото выкрашеного выложить интересно как получилось у тя? Сообщение отредактировал supratrd - 1.7.2010, 2:10 |
пройди по ссылке у него в подписи и увидишь. Я у себя попробую в серый покрасить с лаком, посмотрим что получится.
Я в чёрный матовый красил(без колец) =)
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
Фото есть?
подробно описываю технологию. разобрал, заматировал наждачкой весь пластик, покрасил кольца в белый 2 слоями. когда высохли заклеил их малярным скотчем, остальное закрасил черным матовым 2 слоя. когда высохло снял скотч. вуаля.
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 ![]() |
есть тема про то как красить фары внутри!
Спасибо, нашел)
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 16:48 |
