Первый этап тюнинга сток 2JZ-GTE |
24.6.2010, 20:13
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 19.5.2010 Из: Грузия, Кутаиси Пользователь №: 4 688 Авто:Toyota Supra 3.0 twin turbo |
здесь есть много темы об установках разных тюнинг деталей но я не нашел тему в котором описано всё вместе, то есть список деталей которых нужно заменить чтобы достичь конкретную мощность. у меня скоро будет японский Супра сток и как я знаю он имеет 280 Л.С. какой тюнинг надо делать чтобы достичь 330-350 Л.С. ? какие детали надо заменить в общем что надо делать на первом этапе и сколько Л.С. получим?
заранее спасибо за советов |
24.6.2010, 20:35
1) выхлоп от турбины (даунпайп+выхлоп с банкой)
2) фронтальный интеркуллер совсем все разжевано здесь http://www.mkiv.com/techarticles/index.html (о да прибудет с нами великий Sub) Сообщение отредактировал FView - 24.6.2010, 20:36 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
http://www.supralife.ru |
24.6.2010, 20:42
и сколько лошадки получаем?
24.6.2010, 21:50
около 350
24.6.2010, 22:06
занятно ... Денис, а ты уверен?
это я получается около 400-х получу что ли? че-то не верится -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
25.6.2010, 3:49
gabe, буст ап. Про JZ расписано все доступно на в этой статье: http://tourerv.ru/?show=articles&view=36
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
25.6.2010, 9:01
http://www.suprastore.com/19931998supra.html
вот здесь все тюнинг части Супры. опытные люди дайте ссылки из этого сайта тех деталей которых надо установить на первом этапе. |
25.6.2010, 10:28
FView, мое сообщение основано на недавнем замере _автоматной_ стоковой (вхлоп-выхлоп) Супры с мотором от Аристы. Т.е. VVT-i-ный автомат с такими переделками рисует эту цифру в попугаях на стенде ДиноДинамикс. А так я думал у тебя цель 500+
25.6.2010, 10:47
да не - цель осталась неизменной ... просто один фиг кулер-пых надо на июль-август воткнуть) ради интереса, итак пылится долго уже
25.6.2010, 10:52
http://www.suprastore.com/19931998supra.html вот здесь все тюнинг части Супры. опытные люди дайте ссылки из этого сайта тех деталей которых надо установить на первом этапе. gabe, ты изучи всю ветку тюнинга - тут тем про это - выше крыши и с ссылками (серьезно) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
26.6.2010, 4:06
26.6.2010, 11:55
с колена
26.6.2010, 12:43
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
интересно какой потенциал у 2JZ-GTE ВВТи на сток турбинах, выхлоп 76мм, фронтальник гредди V-спец, давка 1.2бара, и комп Повер ФЦ отстроенный.
(у меня сейчас такой сетап) Сообщение отредактировал koskos - 26.6.2010, 12:45 -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
1.7.2010, 9:40
1.2 бара не много для сток улиток?
1.7.2010, 9:57
разово можно попробывать...но без фанатизма
смотря для чего тебе.. на отстроенном мозге при наличии насоса все будет ок... Сообщение отредактировал сода - 1.7.2010, 10:03 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
1.7.2010, 16:35
Мерили VVT-i Супру на стоковом мозге, на выпуске, впуске, интеркуллере, давлении 1.1 - мощность 350л.с. машина из Тойспорта
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 23:14 |
1.7.2010, 20:51
wwwanton, коробка? какой стенд?
1.7.2010, 20:58
у японских на сток 280 л.с. не так ли? если поменяю выхлоп, впуск и интеркулер и давление будет 1.1-1.2 получу ли 350 Л.С? коробка 6 МКПП гетраг
1.7.2010, 21:14
У меня после настройки одна турбина развалилась:(:( дули 1.3-1.4... при том настраивали на 4ой передаче...
поменял турбину, езжу на 1.0буста, изредка 1.2 себе позволяю, слабые у 2жз турбы в стоке:(:( -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
1.7.2010, 22:14
первый этап тюнинга это замена всех потеющих и соплиявящих прокладок и сальников. Замена всех жидкостей и расходников (особо внимание подвеске и тормозам). Проверка всех датчиков. Замена топливного насоса, проверка катушек, замен свечей, чиска форсунок (в москве стендо в с боковой загрузкой не всречал) поэтому пролить можно самому.
Второй этап тюнинга JZ это покупка афтермаркет мозга. третий большой (или не очень) дудки и переферии. червертый - собрать и позвать Дена Mr.Y на настройку -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:15 |
