Расход, Все вопросы про расход тут |
1.7.2010, 9:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 464 Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход |
Атмо автомат летом если мне не изменяет память в районе 14, за 15 точно не выходил (кондиционером практически не пользуюсь). Это только город, по трассе не ездил. Зимой 18, в режиме прогрел, проехал 2-3 километра, заглушил.
Сообщение отредактировал DeenDot - 1.7.2010, 9:24 |
2.7.2010, 18:51
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 13.8.2009 Из: Иркутская область, г.Братск Пользователь №: 3 735 Авто:Mersedes-Benz AMG |
Атмо -автомат!
на 98м, новые свечи, фильтра, масла, пробег 40000 км -- город: 11,8 - спок. езда, 13-15 - агрессивная езда -- трасса: смешанный цикл 9,5 - 13л. Сообщение отредактировал GTRi - 2.7.2010, 18:51 |
2.7.2010, 21:57
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. |
Может 98 бенз лить просто. А то у меня на 95 при не совсем спокойной езде выходит под 20-ку.
2.7.2010, 22:57
А с чего у архаичной трехлитровой рядной шестерки должно быть меньше? Я даже на 1JZ-GE выжигал по 25 литров на сотню в городе влегкую. Достаточно было уезжать в пол с каждого светофора. Да, это была тяжелая 4везде Марковка с климатом на автомате, да я поленился поменять воздушник, но все же
Сообщение отредактировал Bakki - 2.7.2010, 22:58 -------------------- |
2.7.2010, 23:03
еще по моему в те времена не научились делать мозги с возможностью езды на бедных смесях
2.7.2010, 23:06
Вдобавок в те времена еще не научились драйверам мозги на место ставить
Сообщение отредактировал Bakki - 2.7.2010, 23:06 -------------------- |
2.7.2010, 23:18
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual |
еще по моему в те времена не научились делать мозги с возможностью езды на бедных смесях Дело в основном не в управлении даже. Технологии для работы двигателя на сверх-бедных смесях - комплексные. В добавок особых чудес в экономии не дают... Да и основные проблемы экономичности этих машин в другом -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
2.7.2010, 23:53
это как-это не дают то? еще как дают - вон новый lexus ls460 жрет по трассе 7л (овощить), а в городе литров на 5 меньше чем ls430 при езде в рваном ритме ...
понятно что подход комплексный, но ведь с более продвинутой электроникой можно сделать более гибкую систему Сообщение отредактировал FView - 2.7.2010, 23:56 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
3.7.2010, 0:54
Зачем только?) Этож ГОНКА!
3.7.2010, 7:40
это как-это не дают то? еще как дают - вон новый lexus ls460 жрет по трассе 7л (овощить), а в городе литров на 5 меньше чем ls430 при езде в рваном ритме ... понятно что подход комплексный, но ведь с более продвинутой электроникой можно сделать более гибкую систему Имелось ввиду что основной эффект в экономичности достигается не забедненной смесью. Весь фокус в том что главный параметр - эффективность "системы". Если 2JZ нужно N количество бензина чтобы генерированть N мощность, то потребность в этом количестве нельзя снизить забедняя смесь дальше определенного порога. Для того чтобы можно было снизить AFR (и при этом чтобы мотор работал) при тех же самых оборотах/нагрузке, нужно организовать более качественное смешивание к камере сгорания и более полное сгорание бензина, в результате. Ну а максимальный эффект экономии достигается за счет снижения потерь в основном. Так что чудес экономичности ДВС пока не предвидится. PS ls460 жрет больше и далеко не икона в этом плане Сообщение отредактировал firefox - 3.7.2010, 7:43 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
3.7.2010, 10:45
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 330 Регистрация: 22.11.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 3 236 Авто:JZA80 |
чё то читаю и диву даюсь, как у людей при агрессивной езде 14л расход на атмоавтомате?лично у меня новый движок и коробка и меньше 20 не получается, правда я и езжу всегда тапка в пол,я общался с 4 владельцами атмоавтоматов и все говорят что меньше 18 у них не жрёт, по своей природе это движок меньше не ест ,а все кто говорят что меньше жрёт-тупо врут:):)
3.7.2010, 11:10
Да всё просто там... Значит режим езды только изредка агрессивный. Супра, даже стоковая, спокойно может перевалить за 20L/100...
3.7.2010, 12:21
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 2.11.2009 Из: Georgia, Tbilisi Пользователь №: 3 984 Авто:'97 Supra TT 6sp. |
1997(без ВВТи) Supra 6sp. BPU++
Mine's ECU Tomei wideband (вместо штатного) выхлоп (без КАТов) кулер твин интэйк давление сток но после 4000 прыгает до 1 бара т.к. даун/мидпайп 3" без рестриктора (ну в городе вторая улитка отдыхет в сек режиме по городу с кондеем МАХ 14 (если не топить конечно Сообщение отредактировал GRIM - 3.7.2010, 12:22 |
3.7.2010, 12:37
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) |
Прям собрание сказочников в этой теме.
Если атмо-мотор держать все время в редлайне, то получается 30-35 литров. Как нужно тошнить что бы расход был 10-15 литров я не могу понять. |
3.7.2010, 12:51
обороты до 2500-2700 при переключении по городу без пробок и скоростью ~80-90km на 6-ой 1800-2000
без проблем |
3.7.2010, 16:32
Прям собрание сказочников в этой теме. Если атмо-мотор держать все время в редлайне, то получается 30-35 литров. Как нужно тошнить что бы расход был 10-15 литров я не могу понять. ехать не выше 2000 об постоянно, я по трассе всегда иду стабильно в раойне 8л -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
3.7.2010, 17:07
"все кто говорят что меньше жрёт-тупо врут
"Прям собрание сказочников в этой теме." гонщикам, которые умудряются атмо автомат в городе постоянно держать в красной зоне. Это мой расход в городе в штатном режиме (тошнить со всеми на этой машине нереально), далеко не рекорд экономичности позволю заметить. Можно и меньше. И легко можно больше, на спор как говорится... сами знаете что. ПС зачем мне врать, машины этой у меня уже нет, это не подвиг какой-то чтобы этим хвастать. Спросил человек - я написал как было у меня и считаю что 18 в смешанном цикле это дохрена для атмо. |
3.7.2010, 18:39
хорошо а что тогда глядеть чтоб расход уменьшить до ваших сказочных 13 литров с агресивной ездой?движка в идеале масла ни грамма не доливаю от замены до замены,дросель новый,датчики почти все новые,лямды,свечи и т.д. всё заменил но новьё.где копать то?
4.7.2010, 6:01
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT |
Да нигде копать не надо
4.7.2010, 7:36
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 640 Регистрация: 16.10.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 1 180 |
огласите пожалуйста все гарантированные рецепты тошнилова)
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:24 |
